Sustraer sólidos
El comando Sustraer sólidos corta (sustrae) uno o más objetos en 3D de otro objeto en 3D, y crea un modelo nuevo.
El objeto de sustracción debe extenderse más allá de la superficie del objeto original.
Para sustraer sólidos:
  1. Seleccione tanto los objetos que desee sustraer y el objeto desde el cual desee hacer la sustracción (el objeto base).
  2. Seleccione Modelo > Sustraer sólidos.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objeto.
  4. Utilice las flechas hacia adelante y hacia atrás para seleccionar el objeto base, que se muestra con un contorno grueso.
  5. Anular la selección de Retener objetos de sustracción para eliminar automáticamente el objeto de sustracción o seleccionar Retener objetos de sustracción para mantener al objeto en el lugar.
  6. Haga clic en OK.
Si no se selecciona Retener objetos de sustracción, se crea un modelo sólido simple y se elimina el objeto de sustracción.
Si se selecciona Retener objetos de sustracción, se elimina una masa equivalente al objeto de sustracción desde el objeto de base, pero el objeto de sustracción permanece en el lugar y se puede manipular de manera independiente.
Editar superficies de objetos 3D
Editar superficies de objetos 2D
