Parámetros de definición de planta específicos pueden ser asociados con datos botánicos desde la base de datos de plantas, incluyendo varios parámetros desde los paneles Opciones de inserción e Inventario, y todos los datos desde el panel Datos de planta. Los datos de definición de planta también pueden actualizar la información en la base de datos de plantas.
Para que datos puedan ser intercambiados, las definiciones de planta deben ser asociadas con un registro de planta correspondiente desde la base de datos de plantas. Esta asociación ocurre en base al nombre en latín de la planta.
El intercambio de datos entre la definición y la base de datos puede fluir en ambos sentidos, o en ninguno dependiendo de las siguientes configuraciones y acciones.
● Cuando Actualizar la base de datos de plantas con cambios de definición de planta Vectorworks está seleccionado en el cuadro de diálogo Elegir ubicación de base de datos de plantas (ver Acceder a la base de datos de plantas), cualquier cambio realizado a la definición de planta es automáticamente actualizado en la base de datos de plantas. Cuando la selección de esta opción está anulada, los datos en la base de datos de plantas no son automáticamente actualizados cuando cambian los datos de la definición de planta.
● Actualizar los parámetros de definición de planta desde la base de datos de plantas haciendo clic en Obtener datos de planta desde el cuadro de diálogo Editar definición de planta. Seleccionar entre la selección de una planta desde la base de datos y la selección de una planta desde una lista de plantas guardada (ver Definición de planta: Opciones generales).
● Cuando el nombre en latín de la planta es conocido, otra manera de actualizar los parámetros de definición de planta desde la base de datos de plantas es haciendo clic en Actualizar desde la base de datos de plantas desde el panel Inventario del cuadro de diálogo Editar definición de planta. El nombre en latín de la planta es usado para encontrar y asociar con la planta correcta en la base de datos de plantas.
● Actualizar todas las definiciones de planta al mismo tiempo con la información de base de datos de plantas actual (en base al nombre en latín) seleccionando el comando Actualizar documento Vectorworks (ver Actualizar definiciones de planta desde la base de datos de plantas).
● Al anular la selección Actualizar la base de datos de plantas con cambios de definición de planta Vectorworks, la base de datos de plantas aún puede ser actualizada con información de definición de planta seleccionando el comando Landmark > Actualizar base de datos de plantas. Este comando actualiza todos los registros de base de datos de plantas que tienen nueva información en las definiciones de planta correspondientes en el archivo (ver Actualizar registros de planta desde Vectorworks).
La sincronización de imágenes entre la definición de planta y la base de datos de plantas no puede ocurrir aún usando el Administrador de migración durante la actualización de versión si se usa un archivo de base de datos de plantas de una versión Vectorworks anterior a 2018 porque el archivo de base de datos de plantas más antiguo no incluye la nueva funcionalidad. Para corregir este problema, exportar los registros en la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Exportar registros. Luego importar los registros a la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Importar registros.
