Land00013.pngEspecificar parámetros de definición de planta
Una vez que la geometría de un símbolo de definición de planta es establecida (ver Crear geometría de planta para la definición de planta), datos botánicos y otros parámetros para una definición de planta pueden ser establecidos para incluir las configuraciones predeterminadas para un tipo de planta específico.
Para especificar parámetros de definición de planta:
  1. Abrir el cuadro de diálogo Editar definición de planta usando uno de los siguientes métodos:
  2. ●    Para crear una nueva definición de planta basada en el símbolo de definición de planta existente, seleccionar la instancia de planta y luego seleccionar el comando Crear planta nueva desde el menú adecuado:
    ●    Espacio de trabajo Designer: AIC > Plantas > Crear nueva planta
    ●    Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Crear nueva planta
    Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre una instancia de planta (en el dibujo) y seleccione Crear planta desde objeto desde el menú de contexto.
    ●    Para agregar datos a, o editar, una definición de planta existente haga clic con el botón derecho del mouse sobre una instancia de planta (en el dibujo) y seleccione Editar desde el menú de contexto. Luego haga clic en Definición y clic en OK.
    Como alternativa, desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la definición de planta y seleccione Editar definición desde el menú de contexto.
    ●    Desde el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta planta o el cuadro de diálogo Configuración de plantas, haga clic en Editar definición de planta desde cualquier panel para editar la definición actual, o haga clic en Duplicar desde el panel Definición para crear una nueva definición de planta basada en la planta seleccionada.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Editar definición de planta mostrando el símbolo de definición de planta seleccionado. Si es necesario proporcione un nombre para el símbolo, y luego especifique los parámetros de planta en cada panel para definir la planta. A medida que se definen la configuración, la vista previa muestra dinámicamente la apariencia de la planta. Cada panel del cuadro de diálogo definición de planta se describe en las siguientes secciones.
  4. A pesar de que el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta planta parece similar, preferencias establecidas ahí no cambian la definición de planta.
  5. Cuando los parámetros de planta predeterminados han sido definidos, haga clic en OK para cerrar al cuadro de diálogo Editar definición de planta. Si se accedió al cuadro de diálogo desde las Preferencias de la herramienta planta o el cuadro de diálogo Configuración de plantas, haciendo clic en OK lo devuelve al cuadro de diálogo original.
Definiciones de plantas que tienen un registro de base de datos de plantas correspondiente automáticamente actualizan la base de datos de plantas para ajustar a cualquier edición a la definición de planta si Actualizar la base de datos de plantas con cambios de definición de planta Vectorworks está seleccionado (ver Concepto: Definición de planta e integración de base de datos de plantas).
Recursos de planta pueden ser exportados desde el Administrador de recursos o seleccionando Exportar planta desde el menú de contexto de planta; ver Exportar recursos.
Las definiciones de planta y el modelo de sitio deben estar en el mismo archivo (no pueden estar referenciados) si se desea establecer los valores Z de la planta a la superficie del modelo de sitio.
Definición de planta: Opciones generales
Cada panel de la definición de planta muestra el Nombre de símbolo de planta y las vistas previas, permite que se obtengan los datos botánicos de la base de datos de plantas y proporciona la opción de obtener la geometría de planta 2D y 3D desde un símbolo. Las vistas previas se actualizan a medida que cambia la definición de planta.
Definición de planta: Panel de opciones de inserción
Especifique las opciones de inserción predeterminadas para la definición de planta en el panel opciones de inserción.
Si los datos de planta se obtuvieron desde la base de datos de plantas, se muestran los valores de la base de datos de plantas. Valores y configuraciones introducidos en este panel se convierten en los predeterminados para la definición de planta.
Definición de planta: Panel de inventario
Haga clic en el panel de inventario para especificar valores de planta predeterminados para generación de inventarios e informes.
Definición de planta: Panel de render
Haga clic en el panel de render para especificar los estilos de planta 2D. Estos efectos se muestran en la vista Superior/plano únicamente; las sombras de plantas no se muestran en las imágenes de hojas de cálculo. Una preferencia de documento facilita darles a los planos una apariencia uniforme aplicando un estilo de sombra del ancho del documento a todos los modelos sólidos y de plantas en un dibujo (ver Preferencias de Documento: Fichas sombras de plano). Aun cuando se establece una preferencia de documento, las definiciones de la planta se pueden editar en el panel Render para personalizar la apariencia del dibujo. Los parámetros de sombra, partes sólidas y contorno se pueden alternar para todas las plantas en un documento seleccionando Vista > Mostrar > Mostrar u ocultar estilos de planta.
Valores y configuraciones introducidos en este panel se convierten en los predeterminados para la definición de planta. Estos valores predeterminados pueden cambiarse para plantas individuales.
Definición de planta: Panel de datos de planta
Haga clic en el panel Datos de planta para ver la información adicional de la planta.
Los parámetros de datos de planta son enumerados; se puede hacer clic en cada uno de ellos y su Valor se muestra debajo de la lista. Haga clic en Editar para cambiar el valor.
Para recuperar datos botánicos desde el registro de planta asociado en la base de datos de plantas, haga clic en Obtener datos de planta según lo descrito en Definición de planta: Opciones generales.
Según lo descrito en Concepto: Definición de planta e integración de base de datos de plantas, la base de datos de plantas es actualizada automáticamente con cualquier cambio realizado en el panel Datos de planta si Actualizar la base de datos de plantas con cambios de definición de planta Vectorworks está seleccionado en el cuadro de diálogo Elegir ubicación de base de datos de plantas.
La sincronización de imágenes entre la definición de planta y la base de datos de plantas no puede ocurrir aún usando el Administrador de migración durante la actualización de versión si se usa un archivo de base de datos de plantas de una versión Vectorworks anterior a 2018 porque el archivo de base de datos de plantas más antiguo no incluye la nueva funcionalidad. Para corregir este problema, exportar los registros en la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Exportar registros. Luego importar los registros de vuelta a la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Importar registros.
Configuración de imágenes de datos de planta
Hasta cuatro imágenes de planta pueden ser seleccionadas desde el panel Datos. Las imágenes pueden ser sincronizadas con las imágenes en la base de datos de plantas, ver Editar registros de plantas. La cuarta opción, Imagen personalizada, no es poblada de manera predeterminada en la base de datos de plantas por lo que es útil para incluir un gráfico adicional en la definición de planta.
Otras fuentes de imagen, además de aquellas desde la base de datos de plantas, pueden ser especificadas desde el panel Datos de planta. Preparar archivos de imagen o crear/encontrar un recurso de imagen adecuado si no se están usando imágenes de planta desde la definición de planta o la base de datos de plantas.
Para establecer el origen de imagen de datos de planta:
  1. En la Definición de planta: Panel Datos de planta, desplazar a los parámetros Forma de planta de imagen, Detalle de imagen, Misc. de imagen e Imagen personalizada.
  2. Haga clic en cada uno para establecer su origen de imagen. Establecer imagen se vuelve disponible; haga clic para especificar la imagen para la presentación de etiqueta.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer datos de planta. Especificar la ubicación de la imagen de planta.
  4. Haga clic en OK.
  5. <imagen> se muestra en la columna Valor del panel Datos de planta cuando un origen de imagen ha sido especificado. Las imágenes de plantas son sincronizadas con la base de datos de plantas. Por esta razón, la selección podría cambiar a Imagen de base de datos de plantas sin importar la selección original. Por ejemplo, si se importa un archivo externo para el Detalle de imagen, la base de datos de plantas es actualizada con esta imagen para la Imagen de detalle. En el cuadro de diálogo Establecer imagen de datos de planta, la configuración cambia a Imagen de base de datos de plantas ya que la imagen ahora origina desde la base de datos.
    Si es necesario, prevenir la sincronización de imagen y datos de planta entre la base de datos de plantas y la definición de planta anulando la selección de Actualizar la base de datos de plantas con cambios de definición de planta Vectorworks (ver Acceder a la base de datos de plantas).
  6. Mostrar imágenes en el dibujo dentro de etiquetas de planta mediante Crear una etiqueta de planta personalizada, y agregarlas a hojas de cálculo mediante Insertar imágenes en celdas de hoja de cálculo.
Eliminar definiciones de planta
Agregar plantas al diseño
Editar plantas
La base de datos de plantas
Gráficos de plantas
