Según lo descrito en Concepto: Definición de planta e integración de base de datos de plantas, definiciones de planta son asociadas con registros de planta desde la base de datos de plantas. Al editar la definición de planta, haga clic en Obtener datos de planta para asociar la definición con un registro en la base de datos. Si bien la primera opción, que permite seleccionar la planta directamente desde la base de datos, es el flujo de trabajo recomendado, listas de plantas son otras manera de conectar la definición de planta con la base de datos de plantas.
Otra manera de crear una lista de plantas es guardar un conjunto encontrado desde la base de datos de plantas con el comando de base de datos Encontrar > Guardar búsqueda actual.
Crear listas de plantas desde el conjunto completo, o desde conjuntos encontrados, en la base de datos de plantas significa que existe un subconjunto de plantas más pequeño desde donde seleccionar. Crear cuantas listas de plantas sea necesario.
Las listas de plantas se crean desde la base de datos de plantas; las listas de plantas también se pueden crear automáticamente según una categoría de plantas.
Para crear una lista de plantas de la base de datos de plantas:
Abra la base de datos de plantas como se describe en Acceder a la base de datos de plantas.
Busque las plantas a incluir en la lista de plantas (ver Buscar plantas). La lista de plantas se crea desde un conjunto de registros o de todos los registros de plantas. Las listas de plantas más grandes tardan más en cargarse al programa Vectorworks.
Seleccione el comando de la base de datos Archivo > Crear lista de plantas Vectorworks.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear lista de plantas. Asigne un nombre a la lista de plantas.
Haga clic en OK.
El archivo lista de plantas es un archivo delimitado por comas en la ubicación de la base de datos de plantas.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
Para crear listas de plantas según una categoría de planta:
Seleccione el comando de la base de datos Archivo > Crear lista de plantas por categoría.
Se crea una lista de plantas para cada categoría. Si no se encuentran plantas para una categoría, no se crea una lista para esa categoría. No se incluyen las plantas que no tengan categoría asignada, ni personalizada. Además, una lista de “Todas” las plantas contiene todas las plantas independientemente de la categoría.
Los archivos listas de plantas son archivos delimitados por comas en la ubicación de la base de datos de plantas.
De manera predeterminada, todas las plantas en la Categoría árbol de la base de datos se incluyen en el cuadro de diálogo Datos de especies, al que se puede acceder desde la herramienta Árbol existente. Si lo desea, busque la base de datos de plantas para los árboles que se requieren y luego agregue solo esos árboles a la lista de especies de árboles existentes.
Para crear una lista de especies de árboles existentes personalizada:
Busque los árboles para incluir la lista de especies de árboles existentes (ver Buscar plantas).
Seleccione el comando de la base de datos Archivo > Crear lista de árboles existentes. Esto personaliza la lista de árbol existente para que use solamente las plantas encontradas en la búsqueda de la base de datos.
Listas de plantas pueden ser usadas para actualizar una definición de planta con datos desde la base de datos de plantas.
Para usar los datos de la lista de plantas en una definición de planta:
Cree la definición de planta como se describe en Crear definiciones de planta.
En el cuadro de diálogo Editar definición de planta, haga clic en Obtener datos de planta.
El cuadro de diálogo Obtener Datos de planta y la base de datos de plantas se abren. Haga clic en Seleccionar datos de planta en cuadro de diálogo Obtener datos de planta para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar datos de planta.
Seleccionar el nombre de la planta y los datos a incluir en la definición de planta, y haga clic en OK.
La definición de planta es actualizada con los datos desde la base de datos de plantas.
