Las preferencias de documento aplican solo para el dibujo actual y se mantienen en efecto hasta que se las cambia. Cuando crea una plantilla, las preferencias de documento en ese momento se guardan con la plantilla (ver Cortar secciones).
Para cambiar la configuración de preferencia en el documento:
Seleccionar Archivo > Configuración de documento > Preferencias de documento.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el área de dibujo y seleccione Preferencias de documento desde el menú de contexto del documento.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de documento.
Haga clic en cada ficha para establecer las preferencias de documento para esa ficha.
Haga clic en la ficha Presentación para establecer las preferencias de presentación.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
Haga clic en la ficha Cota para establecer las preferencias de cota.
Las cotas estándar predeterminadas se presentan en la siguiente tabla.
Estándar |
Posicionamiento del texto |
Estilo de marcador |
Giro de texto |
Encima de Línea |
Dentro de Línea |
Barra |
Flecha |
Alineado |
Horiz. |
Arco * |
Normas de arquitectura |
X |
X |
X |
ASME |
Sociedad americana de ingenieros mecánicos |
X |
X |
X |
BSI |
Instituto de normas británicas |
X |
X |
X |
DIN |
Normas alemanas |
X |
X |
X |
ISO |
Organización de normas internacionales |
X |
X |
X |
JIS |
Normas industriales japonesas |
X |
X |
X |
SIA |
Normas suizas |
X |
X |
X |
ASME lado a lado doble |
X |
X |
X |
ASME apilado doble |
X |
X |
X |
Haga clic en la ficha de Resolución para establecer las preferencias de resolución.
Haga clic en la ficha Modo plano para establecer la preferencia de modo plano, según cómo prefiera trabajar y qué esté dibujando. Las herramientas de planos, como la herramienta Rectángulo, normalmente pueden funcionar en el plano de pantalla o en el plano de trabajo actual, que por lo general es el plano de capa. Con esta configuración de preferencia, es posible establecer las herramientas de planos para que funcionen solo en el plano de pantalla, solo en el plano de trabajo 3D activo o en cualquier plano disponible, según la opción seleccionada. Esta configuración no afecta las herramientas que necesitan un plano de trabajo activo, como la herramienta Curva NURBS, herramientas como la herramienta Dividir que siempre funcionan en el plano de pantalla o herramientas que no son afectadas por la opción de plano, como la herramienta Cuentagotas. Ver Concepto: Objetos en el plano de pantalla y en el plano de capa para una discusión sobre cómo funcionan los planos en productos Vectorworks.
La preferencia modo de plano no afecta la lista de planos de la paleta Información del objeto.
Preferencias de Documento:
Fichas sombras de planoEn los productos Vectorworks Architect y Landmark, haga clic en la ficha Sombras de plano para establecer las preferencias de estilos de sombras para las plantas y los modelos sólidos. Estas preferencias se aplican en la vista Superior/Plano para las plantas que están establecidas para usar la configuración de sombra de preferencias de documento (disponible solo en Vectorworks Landmark; ver Definición de planta: Panel de render) y para los modelos sólidos configurados para mostrar sombras (ver Crear un modelo sólido).
