Las preferencias interactivas, de documentos y de Vectorworks más comúnmente usadas se encuentran disponibles para acceder desde los botones de la barra de Herramientas. Otras configuraciones comúnmente usadas, como las de cubo de recorte, se encuentran disponibles de manera similar. El menú de Preferencias rápidas controla qué botones de preferencias se muestran en la barra de Herramientas. La lista de opciones de barra de datos y editar grupo, y la preferencia de grosor de línea de Zoom, Modo de render 3D predeterminado, y preferencias de proyección 3D predeterminadas están activadas de manera predeterminada en el menú de Preferencias rápidas.
Seleccione el elemento deseado para mostrar su botón de acceso directo en la barra de Herramientas, si es que ya no está presente. La marca de verificación de la izquierda de un elemento indica que está seleccionado. Los botones se muestran en el orden en que se seleccionó el elemento, de esta forma, el primer elemento seleccionado se muestra en la parte más a la izquierda de la barra de Herramientas. Si la ventana de la aplicación se cambia de tamaño, la barra de Herramientas truncará la presentación de los botones cuando sea necesario y los reemplazará con elipses en la parte de la derecha.
Comandos del menú |
Descripción de funcionalidad de botones |
Unir paredes automáticamente
Muestra el botón de preferencia de Unir paredes automáticamente (ver Preferencias Vectorworks: Ficha editar) |
Guardar automáticamente
Muestra el botón de preferencia de Guardar automáticamente (ver Preferencias Vectorworks: Ficha guardar automáticamente) |
Blanco y negro solamente
Muestra el botón de preferencia de Blanco y negro solamente (ver Preferencias de Documento: Ficha presentación) |
Fondo negro
Muestra el botón de preferencia de Fondo negro (ver Preferencias Vectorworks: Ficha presentación)
Opciones de barra de datos y editar grupo
Muestra la lista de Opciones de barra de datos y editar grupo (ver Opciones de barra de datos y editar grupo) |
Mostrar objetos de luz
Establece la visualización de objetos de luz (ver Preferencias Vectorworks: Ficha presentación). El icono indica la opción actualmente seleccionada. |
Modo render 3D predeterminado
Establece el modo render 3D preferido que es aplicado cuando un dibujo cambia de la vista superior/plano a una vista 3D (ver Preferencias Vectorworks: Ficha 3D) |
Proyección 3D predeterminada
Establece la proyección 3D preferida que es aplicada cuando un dibujo cambia de la vista superior/plano a una vista 3D (ver Preferencias Vectorworks: Ficha 3D) |
Mostrar bordes desactualizados de viewport
Muestra el botón de preferencia de Mostrar bordes desactualizados de viewport (ver Preferencias de Documento: Ficha presentación) |
Ocultar detalles
Muestra el botón de preferencias de Ocultar detalles (ver Preferencias de Documento: Ficha presentación) |
Opciones de compartición de proyecto
Establece el estilo de resalte para objetos que son retirados desde un proyecto compartido (ver Retirar y liberar objetos) |
Mostrar sugerencias de adquisición
Muestra el botón de preferencias de Mostrar sugerencias de adquisición (ver Preferencias Vectorworks: Ficha interactivo) |
Mostrar cubo de recorte
Muestra el botón de preferencias de Mostrar cubo de recorte (ver Ver un modelo con el cubo de recorte) |
Mostrar cuadrícula
Muestra el botón de preferencias de Mostrar cuadrícula (ver Ajustar cuadrícula) |
Mostrar otros objetos mientras esté en modo Editar
Muestra el botón de preferencias de Mostrar otros objetos mientras esté en modo Editar (ver Preferencias Vectorworks: Ficha presentación) |
Mostrar límites de página
Muestra el botón de preferencias de Mostrar límite de página (ver Configuración de página) |
Mostrar reglas
Muestra el botón de preferencias de Mostrar reglas (ver Preferencias Vectorworks: Ficha presentación) |
Usar colores de capa
Muestra el botón de preferencias de Usar colores de capa (ver Preferencias de Documento: Ficha presentación) |
Zoom de grosor de línea
Muestra el botón de preferencias de Zoom de grosor de línea (ver Preferencias Vectorworks: Ficha presentación) |
Sombras paralelas
Muestra el botón de preferencias de Sombras paralelas (ver Preferencias de Documento: Ficha presentación) |
Preferencias de documento |
Abre el cuadro de diálogo de Preferencias de documento (ver Establecer preferencias de documento) |
Preferencias Vectorworks |
Abre el cuadro de diálogo de Preferencias Vectorworks (ver Establecer preferencias Vectorworks) |
