Crear bibliotecas de recursos personalizados
Bibliotecas personalizadas simplemente son archivos Vectorworks que contienen recursos específicos para que sea más rápido y fácil acceder a los recursos mientras se dibuja en el programa Vectorworks. Estas bibliotecas no aumentan el tamaño del archivo actual ni consumen gran cantidad de memoria.
Después de crear un archivo de biblioteca de recursos y fijarlo en la ubicación adecuada, se debe hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el encabezado de biblioteca de Usuario o Grupo de trabajo y seleccionar Actualizar (o seleccionar Actualizar bibliotecas en el menú Opciones de archivo) para que los recursos nuevos estén disponibles desde el Administrador de recursos y el Selector de recursos.
Para crear un archivo de biblioteca de recursos:
  1. Seleccione Archivo > Nuevo.
  2. Importe o cree los recursos que se incluirán en la biblioteca.
  3. Seleccione Archivo > Guardar.
  4. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar dibujo de Vectorworks.
  5. Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo.
  6. Fijar el archivo de biblioteca en la ubicación adecuada (usuario o grupo de trabajo, predeterminado o no) dependiendo de cómo se accederá a él. Crear múltiples carpetas si se tienen varios archivos para organizarlos. El Administrador de recursos también permite crear carpetas internas para organizar los recursos dentro de un archivo dado.
    Método de acceso
    Ubicación de archivo
    Referencia
    Grupo Favoritos en el Administrador de recursos y el Selector de recursos
    ●    Opción 1: El archivo puede estar en cualquier biblioteca. Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo y seleccione Agregar archivo seleccionado a favoritos desde el menú de contexto.
    ●    Opción 2: Carpeta de Favoritos en su carpeta de usuario:
    [Usuario]\Bibliotecas\Favoritos\[nombre de carpeta]
    Administrador de recursos: Panel explorador de archivo
    Grupo Bibliotecas de usuario en el Administrador de recursos y el Selector de recursos
    Carpeta de bibliotecas en su carpeta de usuario:
    [Usuario]\Bibliotecas\[nombre de carpeta]
    Preferencias Vectorworks: Ficha carpetas de usuario
    Grupo Bibliotecas de grupo de trabajo en el Administrador de recursos y el Selector de recursos
    Carpeta de bibliotecas en una carpeta de red designada como su carpeta de grupo de trabajo (se necesita Vectorworks Design Series):
    [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\[nombre de carpeta]
    Compartir archivos personalizados con un grupo de trabajo
    En cualquier lugar donde se enumeran los recursos de contenidos predeterminados disponibles, como la lista Estilo de texto en la barra de Herramientas de la herramienta Texto
    La carpeta predeterminada en su carpeta de usuario o en una carpeta de red designada como su carpeta de grupo de trabajo (se necesita Vectorworks Design Series):
    [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\[nombre de carpeta estándar]
    [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\[nombre de carpeta estándar]
    Crear contenido personalizado predeterminado
  7. Introduzca un nombre para el archivo en el campo Nombre.
  8. Haga clic en Guardar.
Recursos de contenidos predeterminados están disponibles en varias ubicaciones de la aplicación Vectorworks, como la lista Estilo de texto en la barra de Herramientas para la herramienta Texto. Puede personalizar el contenido predeterminado creando bibliotecas de recursos y colocándolas en una carpeta de Predeterminados en la carpeta del usuario, o en una carpeta compartida de grupo de trabajo.
No modifique los archivos en la carpeta Predeterminados en la carpeta Bibliotecas Vectorworks ya que estos cambios pueden perderse al actualizar la aplicación Vectorworks.
La ubicación de los archivos de contenidos personalizados depende de quien necesitar acceder al contenido. La estructura de la carpeta debe ser la misma que la del contenido predeterminado de Vectorworks y si existe una subcarpeta, el archivo debe colocarse en una subcarpeta. Por ejemplo, estilos de texto predeterminados Vectorworks se encuentran en un archivo en la carpeta de la aplicación Vectorworks: [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Estilos de texto. Para que la biblioteca de estilos de texto personalizados esté disponible en Vectorworks, fijar un archivo que contiene los estilos de texto en la carpeta de usuario o una carpeta de grupo de trabajo.
●    Para crear contenido predeterminado solo para usted, fijar el archivo en la subcarpeta adecuada dentro de [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados (donde [Usuario] es la carpeta de datos de usuario especificada en las preferencias Vectorworks). Por ejemplo, fijar un archivo de estilos de texto en [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Estilos de textos. Ver Preferencias Vectorworks: Ficha carpetas de usuario para obtener más información.
●    Si están instalados los productos de Vectorworks Design Series, puede crear contenido predeterminado específico del proyecto o contenido predeterminado que se comparta con un grupo de trabajo. Para hacerlo, fijar el archivo en la red en la subcarpeta adecuada dentro de [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados (donde [Grupo de trabajo] es una carpeta de grupo de trabajo especificada en las preferencias Vectorworks). Por ejemplo, fijar un archivo de estilos de texto en [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Estilos de textos). Cuando los miembros del grupo de trabajo establezcan esta carpeta de grupo de trabajo en sus preferencias, ellos también tendrán acceso al contenido predeterminado. Ver Compartir archivos personalizados con un grupo de trabajo para obtener más información.
Poner nombre a bibliotecas predeterminadas personalizadas
El nombre del archivo de biblioteca personalizado afecta la disponibilidad de recursos en el programa Vectorworks. Por ejemplo:
●    Para totalmente suplantar los estilos de texto predeterminados Vectorworks, usar el mismo nombre que el archivo de estilo de texto en la carpeta de la aplicación Vectorworks (“Estilos de texto.vwx”).
●    Para que los estilos de texto predeterminados personalizados estén disponibles junto con los estilos de texto predeterminados Vectorworks, usar un nombre único como “Estilos_De_Texto_Personalizados.vwx”.
Si un nombre de archivo se repite en cualquiera de las carpetas, solo se muestra el contenido de un solo archivo, según la siguiente prioridad: carpeta de usuario, carpeta de grupo de trabajo, carpeta de aplicación. Por ejemplo, si los siguientes archivos existen, solo estilos de texto desde el archivo en la carpeta de usuario se muestran en la lista Estilo de texto en la barra de Herramientas de la herramienta Texto.
●    [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Estilos de texto\Estilos de texto.vwx
●    [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Estilos de texto\Estilos de texto.vwx
●    [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Estilos de texto\Estilos de texto.vwx
Si un archivo de biblioteca predeterminado contiene múltiples tipos de contenido, el programa solo mostrará el tipo de contenido de la carpeta que contiene el archivo personalizado (o un alias o accesos directos para el archivo). Por ejemplo, si un archivo contiene estilos de texto y símbolos de etiqueta de espacio, y el archivo está en la carpeta Bibliotecas\Valores predeterminados\Espacio\Espacio - Sello, sólo los símbolos de etiqueta de espacio son mostrados como valores predeterminados en el programa Vectorworks.
Usar recursos en el dibujo
