El borde de bloque de título sirve funciones dobles de presentación y mantención de registro en dibujos Vectorworks. La herramienta Borde de bloque de título no sólo diseña el diseño del borde de hoja y bloque de título, sino que también proporciona una manera de registrar y actualizar información esencial sobre el proyecto, hojas individuales, equipo de proyecto, e historial de revisión y publicación (con Design Series). Registros de datos asociados con el objeto de borde de bloque de título son personalizados y actualizados usando el cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título, y los datos pueden ser vinculados a bloques de texto en el objeto de borde de bloque de título que es fijado en el dibujo para que el texto del bloque de título siempre refleje el valor actual de los datos.
Crear un estilo de borde de bloque de título permite establecer valores fijos para algunos de los parámetros para todas las instancias que usan el estilo, manteniendo la capacidad de editar otros parámetros para cada instancia del borde de bloque de título. Ver Concepto: Estilos de objeto de complemento. Una vez que el estilo de borde de bloque de título es creado, se puede seleccionar en el cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título.
Varios estilos de borde de bloque de título comúnmente usados están disponibles, pero bordes de bloque de título completamente personalizados también pueden ser creados usando las configuraciones de borde de bloque de título y el grupo de diseño de bloque de título editable (ver Editar un borde de bloque de título). Estos bordes de bloque de títulos personalizados luego pueden ser opcionalmente guardados como un estilo para su uso futuro en otros archivos.
Un objeto de borde de bloque de título debe ser fijado individualmente en cada hoja, pero se puede establecer un archivo con una gran cantidad de hojas de manera eficiente usando un estilo de borde de bloque de título y proyecto efectivo adecuados, y sistemas de nombre de hoja y número. Crear plantillas con el borde de bloque de título necesario para la mayoría de las hojas en un conjunto es una manera de administrar esto; el borde de bloque de título luego puede ser cambiado por hojas individuales, según sea necesario.
El comando Administrador de bloque de título, disponible con Design Series, proporciona una manera rápida de desplazar a través de bordes de bloque de título en un documento para asegurar que los bloques de título están listos para ser publicados (ver Preparar para publicar con el Administrador de bloque de título). Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de publicación con Crear informes de historial de revisión y publicación de proyecto. Con Publicación en lote, existe la opción de agregar una publicación completa al conjunto de publicación con un sólo clic.
Al abrir un archivo que contiene objetos de borde de hoja creados en versiones Vectorworks anteriores a 2018, los objetos deben ser convertidos en bordes de bloque de título para funcionar correctamente en el archivo. Seleccione un objeto de borde de hoja y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto; seleccione si convertir todos los bordes de hoja en el archivo o sólo el objeto seleccionado. El borde de hoja es convertido en un borde de bloque de título y parámetros son asignados a los campos nuevos. Parámetros que no pueden ser asignados son dados configuraciones predeterminadas.
