La escala de capa es la proporción del tamaño real de un objeto en relación con su tamaño en un dibujo. La escala de capa permite representar correctamente las propiedades gráficas del dibujo o modelo, como si usted estuviera dibujando en una escala particular en un trozo de papel. Por ejemplo, en la escala de capa predeterminada de 1:1, cada pulgada en el dibujo representa una pulgada en el mundo real. El valor de escala permite la representación correcta de atributos como grosor de línea, estilo de línea, tamaño del marcador, tamaño del texto y rayados.
Para uso práctico, establezca la misma escala de capa que la de la escala de salida predominante del proyecto. Para esto se necesitará la menor cantidad de escala de atributos en viewports.
Puede establecer una escala para todas las capas de diseño en un dibujo o establecer una escala diferente para capas individuales de diseño.
Objetos en capas con una escala diferente a la escala de la capa activa son ocultados en vista unificadas cuando se selecciona Ignorar capas con escala diferente en el cuadro de diálogo Opciones de vista unificada (ver Configurar opciones de vista unificada).
Para cambiar la escala de la capa de diseño activa o de la totalidad del dibujo:
Haga clic con el botón derecho del mouse en el área de dibujo para acceder al menú de contexto de documento y luego seleccione Escala de capa activa. Como alternativa, si la escala de capa se muestra en la barra de Vista, haga clic en el botón Escala de capa.
Se abrirá el cuadro de diálogo Escala de capa.
Seleccione una escala, o introduzca un valor diferente en Escala de papel.
Para cambiar la escala de todas las capas del dibujo existentes en todo el dibujo simultáneamente, seleccione Todas las capas.
Para escalar el texto de manera proporcional con el resto de la capa del dibujo, seleccione Escalar texto. Anule la selección Escalar texto para mantener el texto en su tamaño actual aún si la escala varía.
Haga clic en OK para retornar al dibujo.
Para cambiar la escala de una o más capas de diseño seleccionadas:
Seleccione Herramientas > Organización.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Organización. Haga clic en la ficha Capas de diseño.
Seleccione las capas que desea cambiar de la lista de Capas de diseño y haga clic en Editar (o haga doble clic sobre solamente un nombre de capa).
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar capas de diseño (ver Configuración de propiedades de capa de diseño).
Haga clic en Escala.
Seleccione una de las escalas, o introduzca un valor diferente en Escala de papel.
Verifique que la opción Todas las capas no se encuentra seleccionada.
Haga clic en OK.
