ArchLand00067.pngConfiguraciones de barandilla y valla
La configuración está agrupada en varios paneles de parámetros relacionados. Seleccione cada grupo de parámetros de la lista del panel izquierdo del cuadro de diálogo; los parámetros se muestran en el panel central. El panel derecho del cuadro de diálogo siempre muestra una vista previa del objeto basada en la configuración actual.
Configuración de barandilla/valla
Configuración de barandilla/valla: Panel General
Se abrirá el cuadro de diálogo Barandilla nueva si selecciona un símbolo diferente después de hacer cambios de parámetro en cualquier ficha. Cada símbolo de barandilla o valla tiene configuraciones predeterminadas. Si cambia a un símbolo nuevo puede usar la configuración predeterminada o transferir la configuración actual al objeto nuevo. Desde el cuadro de diálogo, seleccione configuraciones específicas a transferir, o haga clic en Todas o Ninguna para seleccionar o anular todas las configuraciones.
Configuración de barandilla/valla: Panel de Barandilla superior
Configuración de barandilla/valla: Panel de Poste
Configuración de barandilla/valla: Panel de Estructura/Panel
Configuración de barandilla/valla: Panel Inicio/Fin
Para vista Superior/plano, introduzca un ángulo para chaflanes en cada extremo de la barandilla o valla; introduzca 0 (cero) para un borde recto.
Configuración de barandilla/valla: Panel de Atributos
Los atributos de clase y de gráficos de clase de cada parte de la barandilla o valla son mostrados. Haga doble clic en un elemento para abrir el cuadro de diálogo atributos. Ver La paleta atributos para obtener más información sobre atributos de configuración.
Guardar una barandilla o valla como un símbolo
Puede guardar la configuración de barandilla o valla como un símbolo en el archivo actual o en un archivo de biblioteca. El objeto es guardado como un símbolo rojo y, al ser insertado, se convierte en un objeto de complemento con parámetros preestablecidos. Ver Símbolos.
Para guardar una barandilla o valla como un símbolo:
  1. Desde el cuadro de diálogo Configuración de barandilla/valla abra el panel General y haga clic en Guardar como símbolo.
  2. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar barandilla/valla.
  3. Seleccione el archivo de destino para el símbolo.
  4.     Para guardar el símbolo en un archivo de biblioteca seleccione Guardar como plantilla en archivo de biblioteca e introduzca un nombre para el símbolo.
        Para guardar el símbolo en el archivo actual seleccione Guardar como símbolo en el documento actual, introduzca un nombre para el símbolo, y seleccione una carpeta de destino para el símbolo.
  5. Haga clic en OK.
    Si se guardó el símbolo en la biblioteca predeterminada del usuario, estará disponible desde la lista Selección de símbolo en el panel General bajo la categoría Predeterminados personalizados. Es posible compartir los archivos de biblioteca entre usuarios.
    Si se guardó el símbolo en el archivo actual, estará disponible desde la lista Selección de símbolo en el panel General bajo la categoría Documento actual, y también desde el Administrador de recursos. Símbolos pueden ser compartidos exportándolos desde el Administrador de recursos (ver Exportar recursos).
Crear barandillas y vallas
