Use la herramienta Barandilla/Valla para crear una barandilla o valla a lo largo de un trazo especificado utilizando modos estándares de creación de polilínea. También puede usar esta herramienta para crear barandillas y vallas a lo largo de una única línea 3D recta en cualquier ángulo.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Modo |
Polilínea |
Dibuja una barandilla o una valla a lo largo de un trazo utilizando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y la configuración actual de preferencias; el objeto será colocado sobre el plano de capa |
Línea 3D |
Dibuja una barandilla o una valla a lo largo de una línea en cualquier ángulo; por ejemplo, ajuste la línea a un objeto modelo de sitio para seguir los contornos de áreas con cerros |
Opciones de creación de polilíneas |
Cuando el modo Polilínea es seleccionado, selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual la barandilla o valla se basa; ver Crear polilíneas |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de barandilla/valla para establecer parámetros predeterminados |
Lista de selección de símbolo |
Seleccione un símbolo desde la lista para usar para el objeto barandilla o valla cuando es creado; o seleccione Configuración actual para usar la configuración en el cuadro de diálogo Configuración de barandilla/valla |
Para crear una barandilla o valla:
Haga clic en la herramienta Barandilla/Valla desde el conjunto de herramientas correspondiente:
● Espacio de trabajo Landmark: Conjunto de herramientas de Planificación de sitio o de Muebles/Accesorios
● Espacio de trabajo Architect: Conjunto de herramientas de Muebles/Accesorios
Haga clic en el modo de dibujo desde la barra de Herramientas:
● Haga clic en Polilínea para dibujar un objeto a lo largo de un trazo de polilínea, y luego haga clic en la opción de polilínea para usarla.
● Haga clic en Línea 3D para dibujar el objeto a lo largo de una línea 3D recta única y en cualquier ángulo.
● Para usar un símbolo de valla existente, selecciónelo desde la lista Selección de símbolo en la barra Herramientas.
● Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas para crear un símbolo personalizado de valla. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de barandilla/valla. Establezca las propiedades predeterminadas para esta sesión y haga clic en OK.
En modo Línea 3D haga clic para establecer el punto de inicio y luego haga clic nuevamente para establecer el punto final del objeto.
En modo Polilínea haga clic para establecer el punto de inicio; cada clic posterior termina el segmento actual y comienza el siguiente. Para completar el objeto haga clic en el punto de inicio nuevamente (para un objeto cerrado), o doble clic (para un objeto abierto).
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
Para editar los parámetros para una barandilla o valla existente, seleccione el objeto y haga clic en Configuración desde la paleta Información del objeto. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el objeto y seleccione Propiedades desde el menú de contexto.
Puede transformar una barandilla o valla que fue dibujada en modo Polilínea. En vista Superior/plano, haga doble clic sobre el objeto para activar la herramienta Transformar o haga clic en la herramienta Transformar desde la paleta Básica. Arrastre los controladores del objeto para transformarlo, o agregue o elimine vértices, según lo descrito en Transformar objetos.
