Insertar símbolos con la herramienta Duplicar símbolo en la pared
Use la herramienta Duplicar símbolo en la pared para colocar varias copias de un símbolo u objeto de complemento, tales como puertas o ventanas en un edificio de oficinas o tomas de corriente a lo largo de una pared, en una pared fácilmente.
Los símbolos también se pueden duplicar dentro de las paredes con el comando Duplicar armado (ver Duplicar símbolos en una pared con armado duplicado) y con la herramienta Mover por puntos (ver Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos).
La herramienta Duplicar símbolo en la pared tiene dos modos.
Voltear
Voltea el símbolo en el proceso de ubicación (por ejemplo, cambia la dirección en la que se abre una puerta)
Estándar
Coloca un símbolo usando la orientación de la definición de símbolo
Preferencias
Especifica información acerca de la ubicación del símbolo
Para ubicar símbolos duplicados en una pared:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
  2. ●    Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el recurso y seleccione Activar desde el menú de contexto. De manera alternativa, haga doble clic en el recurso para activarlo.
    ●    Active un símbolo ya colocado en el dibujo con el modo Seleccionar símbolo de la herramienta Inserción de símbolo (ver Modo selección de símbolo).
    La definición de símbolo también debe tener activada la opción de Insertar en paredes (ver Crear definiciones de símbolo).
  3. Haga clic en la herramienta Duplicar símbolo en la pared en el conjunto de herramientas correspondientes:
  4. ●    Espacio de trabajo Fundamentals: Conjunto de herramientas de paredes
    ●    Espacio de trabajo Design Series: Conjunto de herramientas Construcción
  5. Haga clic en el modo fijación desde la barra de Herramientas.
  6. Esto fija la orientación del símbolo. Haga clic en el modo Estándar para colocar el símbolo usando la orientación de la definición de símbolo. Para voltear el símbolo cuando se lo fija, haga clic en el modo Voltear.
  7. Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas.
  8. Se abrirá el cuadro de diálogo Duplicar símbolo en pared. Indique cómo ubicar los símbolos.
  9. Haga clic en OK.
  10. Haga clic en la pared para indicar dónde se debería insertar el primer símbolo. Se muestra una vista previa de los símbolos a lo largo de la pared para ayudar en el proceso de ubicación. Si el primer símbolo se inserta con un valor de desplazamiento, haga clic en cualquier parte de la pared y se visualizará una vista previa del primer símbolo a la distancia adecuada de desplazamiento.
  11. Si deja un espaciado entre los símbolos con el clic siguiente del mouse, muévalo a lo largo de la pared para establecer el espaciado entre símbolos y haga clic nuevamente para insertar los símbolos duplicados. Si deja espacios entre símbolos con una distancia específica, haga clic nuevamente para ingresar los símbolos duplicados. Si se especificó una cantidad de copias, se ingresa automáticamente esa cantidad de símbolos.
Mueva el cursor hacia el lado opuesto de la pared para voltear la dirección del símbolo.
Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
Mover símbolos en paredes con el comando Mover
Símbolos en una pared
