Símbolos en una pared
Símbolos y objetos de complemento como ventanas y puertas pueden ser insertados en una pared con la herramienta Inserción de símbolo, según lo descrito en Insertar símbolos. El símbolo activo también puede ser arrastrado desde el Administrador de recursos a una pared pero no puede ser volteado al momento de la inserción cuando es insertado de esta manera. El símbolo debe tener la opción Insertar en paredes activada para ser insertado en una pared (ver Crear definiciones de símbolo).
Símbolos en una pared pueden ser movidos o duplicados. Cuando se ha agregado un componente de orificio de pared 3D a un símbolo, puede cortar un orificio de la forma deseada en la pared.
Una vez que un símbolo ha sido colocado en una pared, puede voltear el símbolo en la pared, reubicarlo o reemplazarlo por completo. Símbolos en una misma pared pueden ser movidos una corta distancia con un acceso directo del teclado definido en la ficha Editar de las Preferencias Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: Ficha editar).
Los símbolos también se pueden arrastrar completamente fuera de la pared.
Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Insertar símbolos con la herramienta Duplicar símbolo en la pared
Duplicar símbolos en una pared con armado duplicado
Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
Mover símbolos en paredes con el comando Mover
Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos
Agregar un componente de orificio de pared 3D a una definición de símbolo
Editar definiciones de símbolo
Insertar símbolos
