Cuando cree un viewport de sección, puede colocarlo ya sea a una capa de hoja o en una capa de diseño. Los viewport de sección en las capas de diseño son útiles cuando se necesita una sección detallada, o cuando el viewport de sección necesita ser de referencia en otros archivos.
Si quiere usar anotaciones y coordinación automática de los números de la capa y el dibujo, o si necesita múltiples viewports en una capa de hoja con diferentes vistas y escala, es preferible que cree el viewport en una capa de hoja. (Ver Crear un viewport de sección en una capa de hoja.)
Cree una vista de sección desde una capa de diseño, desde un cubo de recorte o desde un viewport en una capa de hoja. Un viewport de sección creado desde una capa de diseño o un cubo de recorte puede actualizarse cuando se realizan cambios en la capa de diseño. Sin embargo, un viewport de sección creado desde un viewport no mantiene una conexión con el viewport que lo creó. Se actualiza cuando cambian las capas de diseño que son visibles en el viewport de origen.
Para crear un viewport de sección en una capa de diseño:
Preparar para crear viewport de la siguiente manera:
● Para crear una vista de sección desde una capa de diseño activa, establezca la capa a una vista Superior/plano seleccionando Vista > Vistas estándar > Superior/plano.
● Para crear una vista de sección desde un viewport existente, seleccione un objeto viewport no seccionado. El objeto viewport debe tener una orientación de vista Superior, Inferior, Izquierda, Derecha, Frontal o Posterior.
● Para crear una vista de sección desde un objeto de cubo de recorte existente, use la herramienta Selección para resaltar la cara vertical del cubo de recorte donde comenzará la sección. (Ver Ver un modelo con el cubo de recorte.) Haga clic con el botón derecho del mouse para abrir el menú de contexto.
Seleccione Vista > Crear viewport de sección (para una capa de diseño o viewport), o seleccione Crear viewport de sección desde el menú de contexto (para un cubo de recorte).
Dibuje la línea de sección para crear el plano de corte sobre el viewport o la capa de diseño. Para un cubo de recorte continúe con el paso 4; la línea de sección se crea automáticamente desde la cara del cubo de recorte vertical, y no se crea ninguna línea de sección desde la cara horizontal.
Haga clic en el dibujo y arrastre el mouse para comenzar a dibujar la línea del marcador. Haga clic para marcar el final de la línea, y luego haga clic para indicar el lado de la línea hacia el que mira (mantener), que se indica con una flecha negra. Haga doble clic para terminar la línea.
Para crear una línea de sección partida, haga clic en el dibujo y dibuje el primer segmento. Indique el lado del dibujo que se mostrará en el viewport. Haga clic y arrastre para dibujar segmentos adicionales; los segmentos de línea de sección partida son siempre paralelos o perpendiculares entre sí. Haga doble clic para terminar la línea partida.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear viewport de sección. Después de seleccionar la capa de diseño donde se creará el viewport, varios parámetros que sólo son aplicables a viewports de sección en capas de hoja se vuelven atenuados; no se incluyen en la tabla de parámetros. Introduzca los parámetros deseados.
La escala del viewport de sección de la capa de diseño es la misma que el sitio donde se ubica la capa. El modo rendering de la capa actual también se usa para representar el viewport de sección de la capa de diseño.
Haga clic en OK. Un objeto línea de sección es creado en la capa de diseño (a menos que se haya usado una cara horizontal de un cubo de recorte), o es agregado a las anotaciones del viewport existente no-seccionado. Un viewport de sección se crea sobre la capa de diseño seleccionada, y el dibujo cambia a esa capa de diseño, que muestra el nuevo viewport de sección.
En vista Superior/plano las áreas de sección transversal (junto al plano donde se cortó la sección) se muestran en rojo de manera predeterminada. Para cambiar el color de relleno, o para mostrar objetos seccionados con sus atributos originales, cambie las Propiedades avanzadas del viewport (ver Propiedades avanzadas de viewport de sección).
Inicialmente la vista está fija en Superior/plano, pero esto puede cambiarse, y la sección puede mostrarse en cualquier vista (también puede usarse la herramienta Sobrevolar para ver la sección). Además, existe la opción de mostrar una versión aplanada de la sección, que se puede usar para crear dibujos de sección o detalles.
Un viewport de sección de la capa de diseño se puede ajustar, pero no contiene espacio de anotación.
