DesignSeries00058.pngPropiedades avanzadas de viewport de sección
Las propiedades avanzadas definen la extensión y los atributos de la capa de hoja o el viewport de sección de la capa de diseño. Especificarlos cuando el viewport es creado o después de que el viewport ha sido creado; editar las propiedades desde la paleta Información del objeto o del cuadro de diálogo Propiedades.
Las secciones limitadas son útiles cuando desea crear elevaciones interiores. Por ejemplo, dibuje una línea de sección a través de una habitación particular de un edificio y establezca la visibilidad de la capa solo para la planta de la habitación para crear una elevación interior solo de esa habitación. Para una elevación interior aún más precisa, use un cubo de recorte para crear el viewport de sección; las extensiones se establecen automáticamente según la forma del cubo de recorte.
La posición X, Y de vistas de sección de perspectiva se encuentra en el centro de la línea de sección. La posición Z depende de la selección de rango de altura (finito o infinito).
Para especificar las propiedades avanzadas de un viewport de sección:
  1. Desde del cuadro de diálogo Crear viewport de sección, haga clic en Propiedades de sección avanzada.
  2. Como alternativa, seleccione el viewport, y luego desde la paleta Información del objeto o desde el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en Propiedades avanzadas.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de sección avanzada.
  3. Haga clic en la ficha Extensión para especificar tanto una vista de sección infinita, como la longitud, profundidad y altura de un viewport de sección finito.
  4. Haga clic en la ficha Atributos para especificar la apariencia de los objetos sobre y fuera del plano de sección. Los objetos sobre el plano de sección pueden mantener un perfil individual, o pueden dividirse en grupos estructurales y no estructurales para visualizarlos en forma diferente conforme a la configuración de clase.
  5. Ciertos objetos 3D pueden ser designados como estructurales permitiendo que sus apariencias se combinen con otros objetos estructurales en el plano de sección. Objetos combinados se muestran como una única unidad con un relleno continuo. Los siguientes objetos pueden ser designados como estructurales seleccionando Combinar con objetos estructurales en secciones desde la paleta Información del objeto.
    ●    Sólidos CSG (agregar/sustraer/intersectar/sección)
    ●    Deformes (sólido genérico)
    ●    Extruidos
    ●    Extrusiones múltiples
    ●    Extruir sobre líneas
    ●    Extrusiones en cadena
    ●    Extrusiones convergentes
    ●    Cilindros (extruir)
    ●    Rectángulos extruidos (extruir)
    ●    Polígonos extruidos (malla)
    ●    Mallas
    ●    Sub-divisiones
    ●    Sólidos (esfera/cono/hemisferio)
    ●    Barridos
    ●    Estructuras de escalera (cara superior, cara inferior, cara frontal, adentro/afuera)
    ●    Superficies NURBS
  6. Haga clic en la ficha Presentación para especificar las propiedades de pantalla del viewport de sección.
  7. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
Propiedades de viewport
Crear viewports de sección
Modificar viewports
