DesignSeries00010.pngCrear viewports de capa de diseño
Un viewport de capa de hoja muestra una vista completa o ajustada de una o más capas de diseño que usted puede cambiar sin afectar el dibujo original. Por ejemplo, cambie la capa de viewport y visibilidades de clase, use un modo de render distinto o agregue anotaciones y cotas. (Ver Crear viewports de capa de hoja.)
Los viewports de capas de diseño ofrecen una funcionalidad diferente, para ofrecer mayor flexibilidad. Al igual que un viewport de capa de hoja, un viewport de capa de diseño puede mostrar capas de diseño desde el archivo actual en una vista completa o ajustada; a diferencia de un viewport de capa de hoja, puede incluir una o más capas de diseño que tengan referencias de otro archivo.
Como en un viewport de capa de hoja, en un viewport de capa de diseño, usted puede controlar la visibilidad de capa y clase, y crear capas y clases predominantes. Sin embargo, al ser un objeto sobre una capa de diseño, un viewport de capa de diseño tiene la misma vista, escala y modo de render que todo lo demás sobre la capa. Usted puede usar herramientas de dibujo 2D y 3D para agregar objetos a la capa de diseño, pero no puede agregar anotaciones a un viewport de capa de diseño.
Los viewports de capa de diseño reemplazan la funcionalidad del vínculo de capa presente en el producto Vectorworks Fundamentals. Es posible convertir los vínculos de capa actuales en un viewport de capa de diseño de manera sencilla con el comando Modificar > Convertir > Convertir en viewport (se necesita Vectorworks Design Series). (Ver Convertir vínculos de capas.)
Los criterios de búsqueda usados en las hojas de cálculo y en el Editor de secuencia de comandos le permiten filtrar los elementos desde los viewports de capa de diseño, para evitar duplicados no deseados cuando se crean los inventarios.
Crear un viewport de capa de diseño desde una capa de diseño interno
Crear un viewport de capa de diseño mediante ajustes
Crear un viewport de capa de diseño de referencia
Propiedades de viewport
Modificar viewports
Estado de viewport
Actualizar viewports
Concepto: Generalidades de capas
