El viewport y la capa de diseño que muestra deben estar en el mismo archivo.
Para crear un viewport de capa de diseño mediante ajustes:
Acceda a la capa de diseño que se mostrará en el viewport.
Cree un objeto 2D, como un rectángulo, círculo o polilínea. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. Los objetos de ajuste se colocan automáticamente en el plano de la pantalla (ver Modos planares de objetos 2D: Plano de pantalla y plano de capa). Posicione el objeto 2D sobre la capa de diseño para delimitar el área que deberá incluirse en el nuevo viewport. El relleno de un objeto viewport ajustado será siempre Ninguno; sin embargo, el estilo de pluma puede definirse desde la paleta Atributos.
Seleccione el objeto de ajuste 2D y luego seleccione Vista > Crear viewport.
Un cuadro de diálogo de alerta pregunta si el objeto debe usarse como el ajuste de viewport. Seleccione Sí (también seleccione Siempre ejecutar la acción seleccionada para usar siempre un objeto 2D seleccionado como objeto ajustado cuando se crean viewports).
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear viewport. Seleccione la capa de diseño en la que se creará el viewport. El Origen debe ser el documento actual. Especifique las capas de diseño y clases para mostrar en el viewport. (Ver Cambiar las propiedades de capa de los viewports de capa de hoja o de diseño y Cambiar las propiedades de clase de los viewports de capa de hoja o de capa de diseño.)
Haga clic en OK.
El viewport, ajustado por el objeto 2D seleccionado, será creado en la capa de diseño especificada.
De manera predeterminada, el objeto ajustado no estará visible. Para cambiar la visibilidad del objeto ajustado, seleccione el viewport y seleccione Ajustar visible desde la paleta Información del objeto.
