DesignSeries00010.pngEditar glosas de detalle
Después de crear la glosa de detalle es posible editarla para cambiar la apariencia de la glosa en sí, o para cambiar la vista en el viewport de detalle vinculado a la glosa de detalle. El método de edición depende de dónde se creó la glosa de detalle. Si el objeto de glosa se creó en una capa de diseño, seleccione la glosa y edite directamente. Si el objeto de glosa se creó dentro de un espacio de anotación de viewport, seleccione el viewport y edite sus anotaciones (ver Editar una glosa de detalle en un viewport).
Si se selecciona Usar coordinación de dibujo automática en preferencias del documento, un cambio en el campo Número de dibujo para el viewport de detalle cambia automáticamente el campo para la etiqueta de dibujo del viewport, y viceversa. Además, si se selecciona Relleno automático de texto para la glosa de detalle, un cambio en el campo Número de dibujo para el viewport cambia automáticamente el campo para la glosa de detalle.
Existen varias maneras de cambiar la apariencia de una glosa de detalle.
●    Usar la paleta Atributos para cambiar el color, grosor o tipo de línea del objeto de glosa.
●    Usar la paleta Información del objeto para cambiar las propiedades del objeto (ver Glosas de detalle y Marcadores de glosa de detalle).
●    Usar el menú Texto para cambiar los atributos del texto marcador (o aplicarle un estilo de texto).
●    Usar la herramienta Selección para ajustar la posición del marcador o para mover la glosa completa.
También es posible ajustar la forma o ubicación del objeto de glosa, que cambiará los contenidos del viewport de detalle relacionado con la glosa. Si hubiera múltiples instancias de la glosa de detalle, se actualizan todas las instancias.
●    Usar la herramienta Transformar para transformar el objeto de glosa.
Si la glosa se creó desde un viewport, no es posible editar el objeto de glosa directamente porque se encuentra en el espacio de anotación del viewport.
Para editar una glosa de detalle en un viewport:
  1. Seleccione el viewport original y luego seleccione Modificar > Editar viewport. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar viewport.
  2. Haga clic en Anotaciones, y luego clic en OK para introducir al modo Editar anotaciones.
  3. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre un viewport y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
    Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de viewport estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir de nota de viewport estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
  4. Seleccione la glosa de detalle y editela. Los parámetros en la paleta Información del objeto se describen en Propiedades de glosas de detalle y marcadores de glosa de detalle.
  5. Haga clic en Salir de nota de viewport para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la capa de hoja.
Modificar viewports
Propiedades de viewport
Estado de viewport
Actualizar viewports
Transformar objetos
