Glosas de detalle y marcadores de glosa de detalle se ven muy similares en un dibujo pero son creadas de manera diferente.
Una glosa de detalle se crea automáticamente cuando se crea un viewport de detalles. La glosa de detalle y el viewport de detalle están vinculados, según lo descrito en Crear viewports de detalle. Especificar las propiedades gráficas de la glosa de detalle (como el estilo de marcador) al crear el viewport de detalle. Para modificar la glosa de detalle, o para cambiar la vista en el viewport de detalle que está vinculado a la glosa de detalle, ver Editar glosas de detalle. Para acceder a una glosa de detalle desde su viewport de detalle, haga clic en Instancias de glosa de detalle desde la paleta Información del objeto (ver Instancias de glosa de detalle).
Una glosa de detalle que ha sido pegada desde una copia, duplicada o reflejada desde una glosa de detalle que está asociada con un viewport de detalle, se convierte en una glosa de detalle “desvinculada”. Se muestras con franjas negras y amarillas. Viewport de detalle muestra Desvinculada en la paleta Información del objeto.
Un marcador de glosa de detalle es gráficamente similar a una glosa de detalle pero no está necesariamente vinculada a un viewport. Usar la herramienta Marcador de glosa de detalle desde el conjuntos de herramientas Cotas/Notas para insertar un marcador. Seleccionar Preferencias desde la barra Herramientas para especificar las propiedades gráficas del objeto antes de crearlo.
Un marcador de glosa de detalle puede ser vinculado a un viewport. Dependiendo del tipo de viewport al cuál está vinculado, su número de dibujo y número de hoja están sincronizados al viewport seleccionado, similar a lo que ocurre con una glosa-de detalle. Marcadores de glosa de detalle que son vinculados a un viewport se muestran con un icono de vinculo verde a un costado del símbolo de marcador. El marcador de glosa de detalle vinculado puede tener propiedades gráficas diferentes a una glosa de detalle que también está asociada con un viewport de detalle.
Para crear un marcador de glosa de detalle, usar la herramienta Marcador de glosa de detalle o crear un polilínea y luego seleccionar el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Están disponibles los siguientes modos.
Modo |
Óvalo |
Crea un marcador de glosa de detalle ovalado usando el modo Caja; ver Crear óvalos |
Rectángulo |
Crea un marcador de glosa de detalle rectangular usando el modo Esquina a esquina; ver Crear rectángulos |
Rectángulo redondeado |
Crea un marcador de glosa de detalle rectangular redondeado usando el modo Proporcional o Simétrico; ver Crear rectángulos redondeados |
Proporcional |
Haga clic para dibujar un marcador de glosa de detalle rectangular redondeado con esquinas proporcionales |
Simétrico |
Haga clic para dibujar un marcador de glosa de detalle rectangular redondeado con esquinas simétricas |
Radio de empalme |
Introducir el radio de esquina para un marcador de glosa de detalle rectangular redondeado simétrico |
Polilínea |
Crea un marcador de glosa de detalle de polilínea usando las seis opciones de creación de polilíneas |
Opciones de creación de polilíneas |
Seleccionar uno de seis tipos de puntos de control para los vértices de la polilínea; ver Crear polilíneas. El valor de Radio de empalme para el modo Polilínea de vértice de arco es independiente del valor de Radio de empalme para el modo Rectángulo redondeado simétrico. |
Preferencias |
Establece los parámetros predeterminados para marcadores de glosa de detalle |
Para insertar un marcador de glosa de detalle:
Seleccionar la herramienta Marcador de glosa de detalle desde el conjunto de herramientas Cotas/Notas.
Haga clic en Preferencias desde la barra Herramientas y establezca los parámetros predeterminados para marcadores de glosa de detalle.
Haga clic en un modo de dibujo desde la barra de Herramientas y haga uno de los siguientes:
● Para un marcador de glosa de detalle en forma de óvalo, rectángulo o rectángulo redondeado, haga clic para comenzar la forma y luego haga clic para completar la forma y crear el marcador de glosa de detalle.
● Para un marcador de glosa de detalle de polilínea, haga clic para comenzar la polilínea y luego haga clic para establecer cada vértice de la polilínea. Haga clic en el punto de inicio (para una polilínea cerrada), o simplemente haga doble clic para completar la polilínea y crear el marcador de glosa de detalle.
Después de su creación, editar marcadores de glosa de detalle de la siguiente manera:
● Use la paleta Información del objeto para editar las propiedades de gráfico (como el estilo de marcador).
● Use la paleta Atributos para aplicar atributos (como el relleno o el color de pluma).
● Use las opciones en el menú Texto para controlar la apariencia del texto (como la fuente o el tamaño) o asignar un estilo de texto.
● Usar la herramienta Selección para ajustar la etiqueta del marcador o para mover el marcado de glosa de detalle completo.
● Usar la herramienta Transformar para transformar el marcador de glosa de detalle.
Existen dos modos de transformar para marcadores de glosa de detalle ovalados y rectangulares redondeados. Para transformar un marcador de glosa de detalle ovalado, haga clic en el modo Polilínea u Óvalo desde la barra de Herramientas. Para transforma un marcador de glosa de detalle rectangular redondeado, haga clic en el modo Polilínea o Rectángulo redondeado. (Ver Modos Transformar 2D.)
● Un marcador de glosa de detalle puede ser vinculado a un viewport seleccionando el viewport desde la lista Vincular a viewport en la paleta de Información del objeto.
Parámetros para glosas de detalle y marcadores de glosa de detalle seleccionados se muestran en la paleta Información del objeto. Muchos de estos parámetros también se muestran en el cuadro de diálogo Configuración de glosa de detalle, al que se puede acceder cuando se crea un viewport de detalle. De existir múltiples instancias de una glosa de detalle, se actualizan todas las instancias.
