La vista de un viewport de capa de hoja se puede controlar por una cámara Renderworks. Establezca la vista con la cámara Renderworks en la capa de diseño, y luego cree un viewport de capa de hoja vinculado a la cámara. La vista de cámara se puede editar desde el viewport.
Las cámaras de Renderworks no se pueden vincular con los viewports de sección.
Para vincular una cámara Renderworks a un viewport de capa de hoja:
Cree y ajuste la cámara Renderworks según lo descrito en Colocar una vista de cámara. Una cámara vinculada a un viewport puede estar en proyección ortogonal o de perspectiva.
Seleccione la cámara Renderworks, y luego seleccione Vista > Crear viewport.
Un cuadro de diálogo de alerta pregunta si la cámara se debe usar como la vista de viewport. Seleccione Sí (haga clic en Siempre realizar la acción seleccionada para usar siempre una cámara Renderworks seleccionada para la vista cuando se crean viewports).
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear viewport. Introduzca un nombre de viewport y título de dibujo y seleccione la capa de hoja para colocarlo. La vista y los parámetros de proyección son establecidos por la cámara y, por lo tanto, aparecen atenuados; el modo de render de la cámara no afecta al modo de render del viewport. Cambie otros parámetros según sea necesario (ver Crear un viewport de capa de hoja desde una capa de diseño).
Haga clic en OK.
El viewport se crea sobre la capa de hoja especificada, estableciendo la distancia de vista, proyección y perspectiva con la de la cámara Renderworks. En la paleta Información del objeto, el estado de la Cámara RW cambia a Sí.
La cámara se convierte en parte del viewport y se puede editar (o eliminar), cambiándole los parámetros de vista, al editar la cámara mediante el viewport. Un viewport de capa de hoja existente también se puede vincular con una cámara Renderworks. Ver Editar una cámara vinculada de Renderworks.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
