Crear componentes de pared
Los componentes de pared definen las secciones que forman una pared estándar. Por ejemplo, para indicar que una pared está hecha de montantes, muro interno de mampostería sin mortero, cubierta exterior y luego de material de revestimiento exterior, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Los componentes de pared se pueden desplazar en la parte superior o inferior de la pared, restringir de forma individual respecto de la pared, la capa o, en el caso de los usuarios de Vectorworks Architect, respecto de niveles de planta. Componentes pueden tener textura creando vistas de sección y vistas render realistas como también estimaciones precisas de materiales de pared. Se puede calcular el área y volumen de los componentes de pared en hojas de cálculo; ver Funciones en hojas de cálculo.
El grosor total de una pared es igual a la suma de sus componentes. El estilo del relleno y pluma del componente solo se mostrarán en la vista Superior/plano (a excepción de los viewports de sección en los productos de Vectorworks Design Series).
Utilice la herramienta Cuentagotas para copiar la configuración del componente de pared de una pared a otra (ver Transferir atributos).
Opciones de pared adicionales están disponibles en los productos Vectorworks Design Series. Los muros cortina no tienen componentes.
Los componentes de pared de pueden definir antes de dibujar haciendo clic en el botón de Preferencias o después de dibujar la pared en la paleta Información del objeto.
También se pueden editar los componentes de pared desde el cuadro de diálogo Preferencias de pared. Editar un componente desde preferencias de pared no afecta a las paredes existentes.
Definir los componentes para nuevas paredes
Para definir un componente de pared antes de dibujar la pared:
  1. Seleccione la herramienta Pared o la herramienta Pared curva desde el conjunto de herramientas correspondiente, y luego haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas.
  2. ●    Espacio de trabajo Fundamentals: Conjunto de herramientas Paredes
    ●    Espacio de trabajo Design Series: Conjunto de herramientas Construcción
    Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de pared.
  3. En la ficha de Definición, haga clic en Nuevo.
  4. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del componente de pared. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
  5. Haga clic en OK para crear el componente y regrese al cuadro de diálogo Preferencias de pared.
  6. El valor Grosor total de la pared cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Haga clic y arrastre un componente en el número o # de la columna para cambiar su orden.
  7. Haga clic en OK.
Definir componentes para paredes existentes
Para definir o editar componentes de pared para una pared existente y sin estilo, o para editar la altura superior e inferior del componente para paredes con estilo:
  1. Seleccione la pared.
  2. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Componentes.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Componentes de pared.
  4. Haga clic en Nuevo o Editar y defina o edite los componentes como se describió antes.
  5. Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Componentes.
  6. Haga clic en OK. La definición del nuevo componente se aplica a la pared seleccionada.
La paleta atributos
Unir componentes de pared
Módulo de análisis de energía Energos
Concepto: Aplicar texturas por clase a objetos y componentes
