包装节点可以转换为菜单命令,包括需要选择对象的命令。由 Marionette 创建的菜单命令可在任何 Vectorworks Designer 工作区中使用。
要从包装节点创建菜单命令:
右键单击包装节点,然后从上下文菜单中选择转换为菜单命令。
“将 Marionette 转换为菜单命令”对话框打开。
输入菜单命令的名称,然后单击确定。
Marionette 命令保存在 User/Libraries/Defaults/Marionette 文件夹中的 Marionette Command Library 文件中。Vectorworks 每次启动或创建新命令时,都会对其动态加载。
要执行该命令,请选择工具 > Marionette 命令,然后从列表中选择命令。
不能通过工作区编辑器编辑 Marionette 命令。
要编辑现有的 Marionette 命令:
访问命令所基于的包装节点。如果包装节点不在绘图中,则可以从资源管理器中的“Marionette 命令库”文件导入包装节点资源。
不能从 Marionette 命令库文件直接编辑 Marionette 命令。
按照 在包装节点或对象节点编辑网络 所述编辑包装节点中的网络。
如 从包装节点创建菜单命令 所述,将编辑的包装节点转换为菜单命令。
选择是否替换现有的 Marionette 命令或创建一个新命令。
● 要创建一个新命令,在“将 Marionette 转换为菜单命令”对话框中输入新命令的名称,然后单击确定。
● 要替换现有的 Marionette 命令,在“将 Marionette 转换为菜单命令”对话框中输入相同的命令名称。当“资源名称冲突”对话框打开时,选择替换目标文档中的符号定义,然后单击确定。
