创建圆角矩形
圆角矩形可通过对称圆角、比例圆角或不受约束圆角直径来创建。
对称圆角具有相同的 X 和 Y 圆角直径。比例圆角是以圆角矩形的宽度和高度的三分之一来创建的;例如,一个宽为 6 英寸、高为 3 英寸的圆角矩形,其直径 X 的值为 2 英寸,直径 Y 的值为 1 英寸。同时具备对称角和比例角的圆角矩形具有相同的水平和垂直弧长。还可使用不受约束的 X 和 Y 圆角直径来创建圆角矩形。
有两种模式可用。推/拉模式可在三维视图中使用,以在创建后立即拉伸矩形。
模式
描述
对角线
定义包含圆角矩形的方框尺寸
旋转的
定义用于创建圆角矩形的高度和宽度,可以在需要时旋转矩形
推/拉
(仅三维光源)
创建后立即拉伸圆角矩形;可用于三维视图
以方框创建圆角矩形
要以方框创建圆角矩形,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击圆角矩形工具,然后从工具栏单击对角线。
  2. 单击首选项按钮。
  3. “圆角矩形首选项”对话框打开。
  4. 指定首选项,然后单击确定。
  5. 单击以设置起点。
  6. 单击以设置矩形的终点。
以宽度和高度创建圆角矩形
要以宽度和高度创建圆角矩形,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击圆角矩形工具,然后从工具栏单击旋转。
  2. 根据以方框创建圆角矩形中所述设置圆角矩形首选项。
  3. 单击以设置起点。
  4. 单击以定义圆角矩形的旋转角度和宽度。
  5. 单击以定义圆角矩形的高度。
创建拉伸圆角矩形
已在三维视图中创建的平面圆角矩形可在创建后立即拉伸。
要拉伸已创建的圆角矩形,请执行以下操作:
  1. 在圆角矩形工具的工具栏中启用推/拉模式。
  2. 使用前几节中描述的任意一种模式创建圆角矩形。
  3. 当仍选中矩形时,单击,移动鼠标,然后再单击以创建拉伸。
使用推/拉工具可随时拉伸平面矩形。请参阅 利用推/拉工具直接建模。
拉伸高度可使用形状重调工具(请参阅修改拉伸对象和实体基元的形状)更改,也可从“对象信息”面板中修改。
创建矩形
平面工具的推/拉模式
