利用推/拉工具直接建模
推/拉工具在三维建模工具集中。
推/拉工具可以互动方式重调平面几何图形的形状,并通过从实体添加或删减体积在实体上创建凸起(突出)或镂空。体积的创建或删减方式为:在拉伸面模式下拉伸一个面(包括在移动面模式下在某个面上显示的所有几何图形),或在子面模式下拉伸一条平面 NURBS 曲线(或一组闭合式、非相交 NURBS 曲线)。
有三种模式可用。
模式
描述
拉伸面
选择实体的平面、一个二维平面对象或 NURBS 曲线,以向其添加或从中删减体积,同时创建垂直面
移动面
延伸实体的平面,同时添加或删减面以及该面上显示的任何几何图形
子面
选择一条曲线或一组曲线,以向实体添加体积或从中删减体积
要保留拉伸的原始轮廓几何图形,请右键单击拉伸,然后从上下文菜单中选择编辑。请参阅 对象编辑模式。
基于面的添加或删减
移动实体的面
基于曲线的添加或删减
概念:NURBS 曲线和曲面
