Spot00041.pngCrear secciones de sillería
Comando
Ruta de acceso
Creando sección de sillería
Diseño de eventos
Usar el comando Crear sección de sillería para crear el diseño final y detallado para secciones de sillería en una variedad de configuraciones. Características tales como contrahuellas y planos de numeración personalizados pueden ser creadas, asientos individuales pueden ser editados según sea necesario para crear la disposición exacta que se necesita, y los datos luego pueden ser exportados a informes editables incluidos con el software. Capacidades de edición rápida le permiten cambiar elementos específicos del plan sin usar los recursos del procesador para redibujar la sección de sillería completa.
Ver Crear un diseño de sillería básico para rápidamente diseñar diseños de sillería preliminares que pueden ser convertidos en secciones de sillería para detallado final.
Para crear una sección de sillería:
  1. Seleccionar los objetos (como formas 2D, diseños de sillería, múltiples secciones de sillería a combinar, o múltiples símbolos de sillería) para crear la sección de sillería.
  2. Seleccione el comando.
Objeto seleccionado
Secuencia de creación
Una forma 2D cerrada (como un rectángulo) para definir el límite del área de sillería
Haga clic en el dibujo para establecer el punto focal. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería.
Uno o más diseños de sillería existentes
El diseño de sillería es convertido en una sección de sillería. Seleccionar Redibujar sillería en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería.
Dos o más secciones de sillería existentes
Se abre el cuadro de diálogo Combinar sección de sillería. Seleccione una de las opciones:
        Combinar las secciones de sillería en una nueva sección de sillería, y nombrar la nueva sección.
        Agregar las secciones de sillería a una de las secciones de sillería seleccionadas, y seleccionar cuál sección.
Seleccione Sillería de foco en la paleta Información del objeto y luego haga clic en el dibujo para colocar el punto de foco para la nueva sección de sillería. Seleccionar Redibujar sillería en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería.
Símbolos de sillería múltiples
Se abre el panel Información de sección del cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería. Nombrar la sección de sillería. Seleccione Sillería de foco en la paleta Información del objeto y luego haga clic en el dibujo para fijar el punto de foco para la nueva sección de sillería. Seleccionar Redibujar sillería en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería.
Las configuraciones son agrupadas en varios paneles de parámetros relacionados que son enumerados en el costado izquierdo del cuadro de diálogo; estos parámetros varían dependiendo si se seleccionó un tipo de sillería estándar o curvo. Seleccione cada panel y especifique los parámetros de sección de sillería.
Estos parámetros pueden ser editados para secciones de sillería seleccionados en la paleta Información del objeto, según lo descrito en Editar secciones de sillería.
Cada panel del cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería muestra una vista previa de la sección de sillería con las configuraciones actuales; la vista previa se actualiza de manera dinámica en la medida que las configuraciones son editadas.
Configuración de sección de sillería: Panel de disposición
Configuración de sección de sillería: Panel de información de sección
Configuración de sección de sillería: Panel de límites
Configuración de sección de sillería: Panel de ángulo
Se puede especificar un ángulo para la sillería dentro del límite si el objeto de sección de sillería tiene cuatro costados y las cuatro esquinas son de 90º.
Configuración de sección de sillería: Panel de clases
