Comando |
Ruta de acceso |
Editar límite |
Menú de contexto |
Para cambiar el límite de la sección de sillería:
Seleccione el comando.
Se abre el Modo edición de objeto.
Editar los vértices del límite directamente, y usar otras herramientas y comandos incluyendo Herramienta cortar, el Herramienta recortar y los comandos para Editar superficies de objetos.
De manera alternativa, usar la herramienta Transformar para transformar el límite (ver Transformar objetos).
Algunos de, pero no todos, los parámetros pueden ser editados desde el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería y la paleta Información del objeto para facilidad de acceso. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería, y aproximadamente reflejan el orden en que las configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo. Los parámetros de sección de sillería son descritos en Crear secciones de sillería. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Haga
Comando |
Ruta de acceso |
Editar sillería |
Menú de contexto |
Para realizar ediciones personalizadas finales a asientos individuales o conjuntos de asientos:
Haga clic con el botón derecho del mouse en la sección de sillería y seleccione el comando.
De manera alternativa, haga doble clic en el objeto de sección de sillería, o haga clic en Editar sillería desde la paleta Información del objeto.
Se abre el Modo edición de objeto. Se puede agregar o eliminar asientos, cambiar el ángulo de asientos individuales, o cambiar el tamaño del piso.
Al salir de modo editar objeto se presenta la opción de transformar automáticamente el cuadro de límite para acomodar las ediciones.
Comando |
Ruta de acceso |
Numerar asientos |
Menú de contexto |
Para sólo renumerar asientos seleccionados dentro de la sección de sillería de manera personalizada:
Se abre el cuadro de diálogo Numerar asientos.
Especificar los nuevos parámetros de numeración de asiento y fila.
Se abre el modo edición de objetos.
Seleccione asientos individuales en el orden que desea numerarlos y luego haga clic en una parte vacía del dibujo para finalizar la numeración.
