Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Notas generales
Cotas/notas |
La organización de notas incluye la herramienta Notas generales, para colocar y numerar notas generales. Una nota general puede usarse sin una base de datos tal como se describe en esta sección o junto con una base de datos de notas externas (ver Colocar notas generales de base de datos).
Para colocar un objeto de notas generales:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de Notas generales. Especificar las configuraciones predeterminadas para la colocación de Notas generales durante esta sesión.
Haga
Haga clic para ubicar en el dibujo el objeto notas generales.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de notas: Se abre el cuadro de diálogo Notas generales.
Haga
Haga clic en Agregar para agregar una nueva nota general.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar nota.
Introduzca el texto de nota. Cada nota es enumerada según su descripción, la cuál normalmente consiste en los primeros 42 caracteres de la referencia. Para cambiar la descripción anule la selección Usar los primeros 42 caracteres y luego edite la Descripción.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Agregar nota y agregue la nota.
Crea notas adicionales según sea necesario, y luego haga clic en OK para colocar el objeto nota general.
