Creación
de rótulos de cable para su impresiónComando |
Ruta de acceso |
Rotular cables |
ConnectCAD > Documentación |
Vectorworks puede generar una hoja de cálculo automáticamente para imprimir rótulos de cable.
Normalmente, debe comprobar el dibujo antes de generar la hoja de cálculo para detectar y resolver cualquier problema que los circuitos presenten. De esa forma, tendrá rótulos actualizados.
Pasos para confeccionar una hoja de cálculo para imprimir rótulos de cable:
1. Escoja el comando correspondiente.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Configuración de rótulos de circuto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Use la hoja de cálculo para imprimir los rótulos de los cables. También puede exportarla en formato de hoja de cálculo para su impresión en el programa correspondiente.
