Conexión de enchufes|
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Conectar
Diagramas esquemáticos |
La herramienta Conectar permite trazar conexiones de circuito de un enchufe a otro. Los circuitos siguen una trayectoria lógica de entrada a salida. Una vez que un circuito interconecta dos enchufes de dispositivo, mantiene la conexión entre esos enchufes. Si el usuario desplaza dispositivos, los circuitos se actualizarán para corresponder a tales movimientos.
Modo |
Conexión única |
El modo conecta un enchufe de salida o de E/S a un enchufe de entrada o de E/S. |
Conexiones múltiples |
El modo conecta enchufes de conexiones múltiples de salida o de E/S a enchufes de entrada o de E/S que comparten la misma señal. |
Polilínea |
El modo traza el circuito de manera parecida a una polilínea con vértices angulados. Pulse a medida que traza la polilínea para crear los vértices y encamine el circuito sorteando otros objetos del dibujo según sea necesario. Para más detalles, consulte las instrucciones en el tema Cómo crear polilíneas. |
Redondeado |
El modo traza el circuito con vértices redondeados, que por lo general se usan para indicar buses o circuitos múltiples. |
Achaflanar |
El modo traza el circuito con vértices achaflanados. |
Flecha |
El modo traza el circuito con flechas. En el enchufe de salida, la flecha indica dirección del flujo de la señal. Verá una flecha invertida en el enchufe de entrada de destino. La flecha invertida le será útil si el trazado de un circuito en polilínea es demasiado complejo, si hay demasiados cruzamientos de circuitos o si necesita conectar dispositivos situados en capas distintas, incluso en el caso de proyectos compartidos. Para esto último, consulte el tema Proyectos compartidos. Si usa el comando Publicar (necesita Vectorworks Design Series) para exportar un archivo PDF único de circuitos con flechas de varias páginas, ConnectCAD generará automáticamente los hiperenlaces necesarios para conectar los enchufes. De este modo, puede pulsar el circuito con flechas para ir navegando por él. |
Enlaces |
El modo traza un circuito para conectar los dispositivos situados en dos archivos Vectorworks diferentes. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Conexión de dispositivos en archivos varios. Sin embargo, se desalienta su uso porque se le dará carácter obsolescente en el futuro. En lugar de ello, cree un solo archivo de proyecto compartido con capas independientes para cada subsistema. Luego use el modo Flecha para conectar los dispositivos de una y otra capa en el archivo (consulte las instrucciones en el tema Proyectos compartidos). |
