Modificación de circuitosUse el parámetro Tipo de circuito en la paleta Información del objeto para cambiar el tipo de circuito actual. Por ejemplo, cambie el circuito tipo flecha al circuito tipo polilínea. Tenga en cuenta que no podrá cambiar el tipo de circuito entre dos capas, sin embargo.
El parámetro Número se puede utilizar como un identificador de circuito en el dibujo y para el papeleo. Escoja el parámetro Visualización de número para indicar dónde aparecerá el número en el circuito: del lado del origen, del lado del destino, o en ambos lados. Use el valor Automático para que el número aparezca en ambos extremos, salvo que falte espacio para ello o en caso de que el enchufe de destino esté conectado a más de un circuito. Sin embargo, el parámetro Visualización de número no se aplica a los circuitos con flechas.
Pulse Navegar al otro extremo del circuito en la paleta Información del objeto para permitir la navegación de un extremo al otro de los circuitos con flechas. ConnectCAD centrará la vista en el circuito de destino y cambiará de capa si es necesario. Esta funcionalidad resultará particularmente útil si conecta los enchufes en los circuitos con flechas situados en capas distintas, o si conecta enchufes entre los encuadres de lámina que haya creado a partir de la capa de diseño. El enlace que une a los enchufes pasa a ser un hiperenlace (necesitará Vectorworks Design Series) en un archivo PDF único de varias páginas que haya creado con el comando Publicar a partir del dibujo o de los encuadres. Consulte las instrucciones en el tema Publicación en lote.
Las longitudes de circuito aparecen en varias hojas de cálculo. En la paleta Información del objeto de uno de los circuitos seleccionados, defina directamente el Largo del cable o escoja la opción Automático. La opción Automático usa el comando Calcular largos de cable para calcular los tramos con inclusión de las extensiones adicionales necesarias para tareas de mantenimiento y para ajustarse a las dimensiones del bastidor, entre otros factores. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cálculo automático de los tramos de cable del circuito.
Puede transformar y realinear los circuitos tipo polilínea con la herramienta Transformar, que encontrará en los conjuntos de herramientas Básica y Diagramas esquemáticos. Como alternativa, puede pulsar el circuito dos veces. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Remodelación de objetos. Se mantienen las conexiones que unen los enchufes, tal como ocurre cuando desplaza un dispositivo.
En caso de desconectar un circuito del enchufe, o de extraviar el enchufe, el circuito aparece con un triángulo de advertencia.
Use las herramientas especializadas “en línea” para detallar el diseño esquemático. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Colocación de dispositivos especializados. Todas estas herramientas sirven para diseñar dispositivos que pueden llevar uno o más enchufes. Si inserta uno de estos dispositivos en un circuito, este quedará dividido en dos.
Puede indicar prioridades en un circuito valiéndose de un cruce sin conexión. También puede alinear circuitos y reencaminarlos para lograr un diagrama esquemático más prolijo, o para diseñar circuitos con interfaz bus.
