Cálculo automático de los tramos
de cable del circuitoComando |
Ruta de acceso |
Calcular largos de cable |
ConnectCAD > Documentación |
Si escoge la opción Automático del parámetro Largo de cable en la paleta Información del objeto correspondiente a un circuito seleccionado, ConnectCAD calculará automáticamente el Largo de cable calculado. Use este comando para indicar las medidas que deberá anticipar con los largos de cable adicionales que necesitará para situar los circuitos en el bastidor.
Pasos para estimar automáticamente los largos de cable para el circuito:
1. Escoja el comando correspondiente.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Opciones de largos de cable.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Pulse Aceptar para calcular los largos de cable para circuito que haya estimado en la capa activa. Incluya el cable adicional según lo indicado.
