Cómo reencaminar circuitos|
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Sin nodos de derivación externa
Con nodos de derivación externa
Reencaminar circuitos
Diagramas esquemáticos |
Puede reencaminar circuitos múltiples para alinearlos gráficamente a un circuito que haya seleccionado, o para combinarlos con este si es necesario. No es necesario que los circuitos sean del mismo tipo de señal.
De esa manera, puede poner los circuitos en paralelo para despejar el dibujo, o disponerlos de tal modo que sigan el sentido de un circuito en particular. También puede convertir un conjunto de circuitos en un tipo de circuito determinado, como en el caso de circuitos tipo polilínea con vértices redondeados, diseñar circuitos de salidas en abanico y eliminar los ramales adicionales de circuito.
Si combina ramales de circuito como parte del reencaminamiento, pueden aparecer con nodos de derivación externa o sin ellos. Estos nodos indican el punto de partida del circuito de la interfaz de bus para unirse a los enchufes conectados.
Pasos para reencaminar circuitos:
1. Escoja los circuitos que desee reencaminar.
2.Tras pulsar la herramienta, pulse ya sea el modo Sin nodos de derivación externa o el modo Con nodos de derivación externa. A medida que desplace el cursor sobre los circuitos, el circuito que aparezca resaltado será al que quedarán alineados los circuitos seleccionados.
3.Pulse los circuitos para alinearlos y reencaminarlos.
Pulse el circuito resaltado (que sirve de referencia) y arrástrelo para separar los circuitos con interfaz bus.
