Conexión de dispositivos en archivos variosNota importante: se desalienta el uso de esta funcionalidad porque se le dará carácter obsolescente en el futuro. En lugar de crear varios archivos enlazados, genere uno solo compuesto de varias capas. Luego puede usar el modo Flecha de la herramienta Conectar para enlazar los dispositivos residentes en capas distintas. Después podrá usar la funcionalidad de proyecto compartido para compartir el archivo con varios usuarios.
Debe incorporar la herramienta Enlace y los comandos Actualizar enlaces y Reconstruir enlaces de la carpeta heredada al espacio de trabajo ConnectCAD. Consulte las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo. Sin embargo, la aplicación aún dispone del modo Enlaces de la herramienta Conectar.
Si desea crear conexiones entre uno y otro dispositivo ubicado en archivos distintos, primero genere el enlace de destino con la herramienta Enlace y después use el modo Enlaces de la herramienta Conectar para diseñar el circuito. Puede poner un enlace en cualquier enchufe (de salida, de entrada o de E/S), pues el flujo de señal no limita los enlaces.
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Vinculo
Herramienta heredada que deberá añadir al espacio de trabajo. |
Use la herramienta Vinculo para diseñar el destino del circuito.
Pasos para crear enlaces de destino:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse el enchufe que recibirá la conexión enlazada entre los archivos. Luego nombre el enlace, teniendo en cuenta que el rótulo del enlace muestra los nombres del dispositivo y de los enchufes correspondientes.
Modo |
Herramienta |
Enlaces
Conectar
Diagramas esquemáticos |
Pasos para establecer una conexión enlazada que una los enchufes ubicados en archivos distintos:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse el enchufe.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Escoger un enlace. Aparecen en una lista los archivos Vectorworks contenidos en la misma carpeta que el archivo actual. Pulse Cambiar de carpeta para buscar un archivo Vectorworks en otra carpeta.
3.Los archivos Vectorworks que contengan dispositivos con enchufes de destino aparecen con el icono de enlace
. Pulse en el icono para ampliar la jerarquía y ver la lista de enchufes compatibles con el sentido del flujo de la señal.
4.Escoja el enchufe deseado y pulse Aceptar para establecer la conexión con un enlace relativo. Típicamente, el rótulo del enlace muestra la información del enlace del enchufe de destino.
Comando |
Ruta de acceso |
● Actualizar enlaces ● Reconstruir enlaces |
Son comandos heredados que deberá añadir al espacio de trabajo. |
Si efectúa cambios en el otro archivo, necesitará actualizar los circuitos enlazados. Además, si hubo cambios en la ruta de acceso relativa que une a los circuitos enlazados, podrá reconstruir las conexiones.
Pasos para actualizar o reconstruir enlaces:
1. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● Escoja el comando Actualizar enlaces para actualizar las conexiones enlazadas tras haber hecho cambios en el otro archivo.
● Escoja el comando Reconstruir enlaces para actualizar una ruta de acceso relativa.
2.Si va a actualizar una ruta de acceso relativa, escoja el archivo Vectorworks de destino para restablecerla.
