DesignSeries00276.pngTornillos para chapa metálica
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Tornillo para chapa metálica
Detalles constructivos
La herramienta Tornillo para chapa metálica y la herramienta Tornillo para chapa metálica - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un tornillo para chapas metálicas (tornillo autorroscante):
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Cómo insertar elementos de unión con la herramienta Tornillería
Tornillos tirafondo
Tornillos de cabeza moleteada
Tornillos para madera
