DesignSeries00224.pngTuercas de cabeza hexagonal
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Tuerca de cabeza hexagonal
Tornillería
Múltiples herramientas de tuerca hexagonal de sombrerete y tuerca de cabeza hexagonal comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar una tuerca de cabeza hexagonal:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Cómo insertar elementos de unión con la herramienta Tornillería
Tuercas ciegas
Tuercas moleteadas estriadas
Tuercas de mariposa
