DesignSeries00229.pngTuercas moleteadas estriadas
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Tuerca moleteada estriada
Tornillería
Múltiples herramientas de tuerca de moleteada estriada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar una tuerca moleteada estriada:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Cómo insertar elementos de unión con la herramienta Tornillería
Tuercas ciegas
Tuercas de cabeza hexagonal
Tuercas de mariposa
