Cota angular
La herramienta Cota angular mide y acota ángulos. Acote el ángulo entre dos bordes de objetos, entre dos lados de un solo objeto, entre un solo objeto y una línea de referencia o entre dos líneas de referencia.
Esta herramienta funciona con todos los objetos con lados lineales o planares, incluidos rectángulos redondeados y girados, líneas, polilíneas, polígonos y sólidos. Sin embargo, no funciona con círculos, óvalos o arcos. Además, no puede acotar entre líneas paralelas o líneas en planos diferentes.
Si la opción Ajustar a plano de trabajo en la paleta Ajuste del acoplamiento está habilitada, la cara del objeto que se está acotando debe estar paralela al plano de trabajo.
Bordes
Acota el ángulo entre dos bordes o caras de un objeto.
Borde y línea de referencia
Acota el ángulo entre un objeto y una línea de referencia.
Líneas de referencia
Acota el ángulo entre dos líneas de referencia.
Norma de acotación
Para cambiar la norma de acotación para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar una norma de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar normas de acotación personalizados).
Ángulo entre dos bordes o caras de un objeto
Ángulo entre una línea de referencia y un objeto
Ángulo entre dos líneas de referencia
Editar cotas
Asociar cotas
