Editar cotas
Modificación
Método
Referencia
Editar los parámetros de una cota seleccionada (por ejemplo, para cambiar el desplazamiento del texto o agregar una nota).
Cuadro de diálogo de Propiedades o de la paleta de Información del objeto.
Editar propiedades de cota
       Formatear el texto de cota.
       Eliminar y editar cotas individuales dentro de una cadena.
       Agregar una cota a una cota única o lineal de cadena.
Seleccione la cota y luego seleccione el comando desde el menú de contexto.
Editar cotas con el menú de contexto
Ajuste la línea de la cota, desplazamientos, o posición del texto de la cota seleccionada.
Herramienta Selección
Editar cotas con el ratón
Personalice los marcadores, estilo de texto, y diseño general para todas las cotas.
Crea una norma de acotación personalizada
Crear una norma de acotación personalizada
Cambie el color, estilo de línea, o grosor de línea para todas las cotas.
Edite la clase de la cota
Configurar propiedades de clase
Cambie el color, estilo de línea, o grosor de línea de una cota seleccionada.
Paleta Atributos
Atributos de pluma
Cambie las unidades o precisión para todas las cotas.
Archivo > Configuración de documento > Unidades
Unidades
Edite la precisión de la cota seleccionada.
Edite el campo Prec. en paleta Información del objeto
Desactive cotas asociadas en el documento.
Desactive Asociar cotas en las preferencias del documento
Preferencias de documento: panel Cotas
Desasocie una cota de un objeto específico.
Seleccione la cota y luego seleccione Desasociar desde el menú de contexto
Desasociar cotas
Cambie cotas adjuntas en un objeto único de cota de cadena.
Seleccione las cotas y luego seleccione Modificar > Componer
Cambie un objeto cadena en múltiples cotas.
Seleccione la cadena luego seleccione Modificar > Descomponer
