Los comandos de edición disponibles desde el menú de contexto dependen del tipo de cota. Para las cotas en cadena, los comandos también dependen del lugar donde haga clic en la cota.
Comando |
Tipo de cota |
Lineal y en cadena |
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier parte del objeto de cota y seleccione el comando. Haga clic con el cursor de diana para establecer el punto final de las nuevas líneas testigo. Las otras cotas en la cadena se ajustan automáticamente. Si la opción Crear objetos inteligentes con cota en cadena está habilitada en las preferencias de cota en cadena, una cota lineal simple se convierte automáticamente en una cadena cuando le agrega una cota. Para cotas en cadena, múltiples cotas pueden ser agregadas usando clics consecutivos; haga doble clic para terminar la operación. Presionar la tecla Atrás durante la operación para eliminar las cotas recientemente agregadas. |
Cadena |
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la línea de cota de la cota a eliminar y seleccione el comando. Las cotas restantes en la cadena se ajustan automáticamente. |
Cadena |
Divide una cota en cadena existente en dos cadenas. Para dividir la cota en cadena en dos cadenas que se juntan en una línea testigo, haga clic con el botón derecho del ratón en la línea testigo y seleccione el comando. Se anula la selección de una de las cadenas resultantes. Para dividir la cota en cadena en dos cadenas con una brecha entre sí, haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de cota o el texto de cota a eliminar. La sección de línea de cota y el texto asociado seleccionados son eliminados, quedando dos cadenas separadas. |
Cadena |
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la línea testigo a eliminar y seleccione el comando. Las cotas restantes en la cadena se ajustan automáticamente. |
Cadena |
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la cota a editar y seleccione el comando. Ajustar la configuración en el cuadro de diálogo Propiedades de objeto (ver Editar propiedades de cota). Para aplicar las ediciones de propiedades a todas las cotas en la cadena, utilice el comando Propiedades o, en cambio, la paleta Información del objeto. |
Todos |
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la cota y seleccione el comando. Ajustar la configuración en el cuadro de diálogo Dar formato al texto. |
Desasociar |
Lineal, radial y diametral |
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la cota y seleccione el comando. |
Propiedades |
Todos |
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la cota y seleccione el comando. Ajustar la configuración en el cuadro de diálogo Propiedades de objeto (ver Editar propiedades de cota). Para aplicar propiedades a una cota específica en una cadena, usar el comando Editar cota en su lugar. |
