Cota radial
La herramienta Cota radial mide y marca cotas radiales o de diámetro en arcos y círculos. Esta herramienta no funciona con óvalos u objetos con esquinas redondeadas.
La herramienta Cota radial puede ubicar las líneas de cota y mediciones dentro o fuera del círculo/arco. Esta herramienta siempre crea la cota en el mismo plano con el arco o el círculo que se está acotando.
Diámetro interno
Mide y acota el diámetro de un círculo o arco colocando la cota dentro del objeto.
Diámetro externo
Mide y acota el diámetro de un círculo o arco colocando la cota fuera del objeto.
Radial interior
Mide y acota el radio de un círculo o arco colocando la cota dentro del objeto.
Radial externo
Mide y acota el radio de un círculo o arco colocando la cota fuera del objeto.
Segmento portarrótulos a la izquierda
Fija una medida exterior con el texto de cota a la izquierda del hombro de la guía de la cota.
Segmento portarrótulos a la derecha
Fija una medida exterior con el texto de cota a la derecha del hombro de la guía de la cota.
Norma de acotación
Para cambiar la norma de acotación para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar una norma de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar normas de acotación personalizados).
Cota diametral dentro de un círculo/arco
Cota diametral fuera de un círculo/arco
Cota radial dentro de un círculo/arco
Cota radial fuera de un círculo/arco
Editar cotas
Asociar cotas
