Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Llamada
Básica |
● Alt + 1 (Windows) ● Option + 1 (Mac) |
Pasos para agregar una o más líneas de referencia a una llamada o nota clave:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Agregar línea de referencia en el menú contextual. Como alternativa, seleccione el objeto y haga clic en el botón Agregar línea de referencia en la paleta Información del objeto.
2.Haga clic para colocar los vértices de la línea de referencia nueva; haga doble clic en el punto final si esta línea de referencia requiere menos puntos que el número máximo de puntos.
3.Continúe agregando nuevas líneas de referencia, según sea necesario.
4.Presionar la tecla Esc para salir del modo Agregar línea de referencia.
5.Líneas de referencia en la misma llamada pueden tener diferentes números de puntos, diferentes tipos de líneas, y diferentes atributos de pluma. Editar las líneas de referencia en la paleta Información del objeto según lo descrito en Cómo editar la llamada.
Pasos para eliminar una o más líneas de referencia en un objeto de llamada o nota clave:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Eliminar línea de referencia en el menú contextual. Como alternativa, seleccione el objeto y haga clic en el botón Eliminar de referencia en la paleta Información del objeto.
2.Haga clic en la línea de referencia para eliminarla. Continúe haciendo clic para eliminar líneas adicionales, según sea necesario.
3.Presione la tecla Esc para salir del modo Eliminar línea de referencia.
Usar la paleta Información del objeto para editar la llamada una vez que esta ha sido creada. Múltiples objetos de llamada pueden ser seleccionados y se pueden hacer los cambios en todos ellos simultáneamente.
La mayoría de los parámetros están descritos en Inserción de llamadas o notas clave. Los siguientes elementos solo están disponibles en la paleta Información del objeto.
Haga clic para mostrar/ocultar las opciones de edición.
Las siguientes opciones de edición también están disponibles.
● Establecer la fuente, tamaño y estilo de texto usando el comando Texto > Dar formato al texto. De manera alternativa, asigne un estilo de texto a la llamada.
● Si hay varios objetos de llamada, use el comando Alinear o distribuir líneas de referencia para mejorar la legibilidad (ver Alineación y distribución de líneas de referencia).
● En el dibujo, un objeto de llamada contiene puntos de control que pueden ser movidos con el ratón para cambiar el segmento portarrótulos, y la longitud y posición de la línea de referencia. Una línea de referencia de llamada curva incluye puntos de control adicionales para ajustar la curvatura de la línea de referencia.
