Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Proyectar
Modelado 3D |
La herramienta Proyectar proyecta un objeto 2D o una curva NURBS en una superficie NURBS, sólido, u objeto subdivisión y luego divide o recorta el objeto sólido según la región seleccionada. Esto permite la división o el recorte no lineales de superficies para crear formas diferentes o para cortar un orificio en un objeto.
Modo |
Dividir |
Divide un objeto sólido con una proyección. |
Recortar |
Recorta un objeto sólido con una proyección. |
Agregar |
Agrega una proyección a una superficie NURBS. |
Agregar hacia arriba |
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano del perfil. |
Agregar hacia abajo |
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección opuesta a la dirección normal del plano del perfil. |
Agregar ambas direcciones |
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano del perfil y en la dirección opuesta. |
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
