Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Modelo de sitio desde datos de origen |
● Architect: AIC > Terreno ● Landmark: Landmark > Crear modelo de sitio |
Un modelo de sitio puede ser creado desde datos de origen de elevación o mediante Crear un modelo de sitio a partir de un límite.
Después de ser generado el modelo de sitio se guarda en modelo caché de manera predeterminada para que la actualización se lleve a cabo en forma más eficiente; sin embargo, esto puede dar como resultado tamaños de archivos grandes. Ver Preferencias de documento: panel Presentación para más información sobre el cambiar la configuración predeterminada.
Para crear un modelo de sitio desde datos de origen:
1. Asegúrese de que existan datos de origen válidos. El modelo de sitio puede ser creado desde loci 3D, polígonos 3D, objetos de estaca, una nube de puntos o mediante uno de los métodos descritos en Datos de origen de modelo de sitio. Verifique que no haya problemas con los datos de origen utilizando el comando Validar datos 3D (ver Validar datos de origen 3D).
2.Seleccione los datos de origen.
3.Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Densidad de puntos de modelo de sitio si una nube de puntos es seleccionada como los datos de origen. Introducir el número de puntos locus 3D a extraer, o arrastrar el control deslizante para seleccionar un número (ver Extraer loci 3D desde una nube de puntos).
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio. Especifique los parámetros del modelo de sitio.
Haga
Parámetro |
Nombrar |
Introducir un nombre para el objeto modelo de sitio. |
Mantener datos de origen |
Conserva los datos de origen originales al crear el modelo de sitio con el comando Modelo de sitio desde datos de origen, la nube de puntos si el modelo de sitio fue creado directamente desde una nube de puntos con el comando Modelo de sitio desde datos de origen, o el objeto límite para modelos de sitio creados con el comando Modelo de sitio desde límite. |
Opciones de configuración guardada |
Ver Cómo usar conjuntos guardados para guardar y aplicar las configuraciones guardadas. |
Vista previa de plano |
Muestra una vista previa superior/plano del modelo de sitio. |
Vista previa 3D |
Muestra una vista previa 3D del modelo de sitio. |
Propiedades gráficas |
Abre el cuadro de diálogo Propiedades gráficas, para Configurar propiedades gráficas de modelo de sitio, junto con parámetros de análisis de pendiente y de elevación. |
Haga
Parámetro |
Configuración de elevación |
Elevación máxima |
Especifica la elevación de contorno máxima que se mostrará. Si la elevación máxima es menor que la elevación mínima, no se crean contornos, pero esto puede ser útil para cortar y rellenar cálculos (por ejemplo, para volúmenes de estanque o de relleno). Si la actualización de un modelo de sitio ocasionará contornos que excedan el intervalo mínimo/máximo, se muestra una alerta que permite el ajuste del intervalo. Seleccionar Extender mín./máx. cuando sea necesario para ocultar la alerta y extender el rango automáticamente. |
Elevación mínima |
Especifica la elevación de contorno más baja a mostrar, determinando la parte inferior del modelo de sitio, y determina la elevación Geometría de Z más baja para el modelo de sitio en la paleta Información del objeto. |
Extender mín./máx. cuando sea necesario |
Automáticamente extiende los valores de elevación máximo y/o mínimo, si es necesario, sin mostrar una alerta para confirmar. |
Elevación del Datum |
Determina el límite de elevación inferior para cálculos de volumen. |
Configuración de contorno |
Intervalo de contorno menor |
Especifica el intervalo de colocación de línea de contorno estándar. |
Multiplicador de contorno mayor |
Especifica el intervalo de colocación de las líneas de contorno mayores (pesadas). |
Iniciar desplazamiento de contorno |
Controla la elevación inicial de los contornos 2D
Longitud de segmentación |
Especifica la longitud de segmentos de línea recta que conforman las porciones curvas de un contorno; un valor más pequeño crea contornos curvos más suaves. Un valor de 0 (cero) indica segmentación máxima según la resolución de conversión 2D establecida en Preferencias Vectorworks: panel Editar. |
Usar modificadores de sitio en |
Todas las capas |
Modifica el modelo de sitio propuesto con modificadores, desde cualquier capa en el archivo. |
Solo capas visibles |
Modifica el modelo de sitio propuesto con modificadores solo desde capas visibles; los modificadores de capas visibles no afectan el modelo de sitio. |
Misma capa que modelo de sitio |
Modifica el modelo de sitio propuesto, con modificadores que existen solo en la capa modelo de sitio. |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas para seleccionar qué capas con modificadores pueden afectar el modelo de sitio propuesto. Capas seleccionadas muestran una marca de verificación en la columna Usar. Para crear una nueva capa de diseño haga clic en Capa nueva; especifique el nombre para la nueva capa y haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio. La lista Usar modificadores de sitio en muestra un Conjunto de capas personalizado. |
Haga
Parámetro |
Presentación |
Seleccionar si desea exhibir solo el modelo de sitio existente, solo el modelo de sitio propuesto o ambos modelos de sitio. La opción de presentación se puede modificar más tarde en la paleta Información del objeto. |
Solo existente |
Muestra solo el modelo existente, incluyendo cualquier modificador del sitio que se aplica al modelo de sitio existente. |
Solo propuesto |
Muestra solo el modelo propuesto (el modelo actual cambiado por cualquier modificador del sitio que se aplique al modelo de sitio propuesto). |
Propuesto + existente |
Muestra tanto el modelo propuesto como el existente; esta opción es útil cuando se utiliza el modelo de sitio para un plano de grado, con diferentes estilos de línea de sondeo existentes y propuestos. |
Estilo |
Seleccionar un modo de presentación de modelo de sitio 2D. |
Contorno 2D |
Dibuja líneas de contorno. |
Contorno 2D (suavizado) |
Suaviza las líneas de contorno. |
Contorno 2D (elevaciones de color) |
Dibuja líneas de contorno y colorea las elevaciones para la realización de un análisis de elevación (los parámetros de análisis de elevación son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la ficha Análisis de sitio). |
Contorno 2D (pendientes de color) |
Dibuja líneas de contorno y colorea las pendientes dentro de rangos especificados para la realización de un análisis de pendiente (los parámetros de análisis de pendiente son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la ficha Análisis de sitio). |
Triángulo 2D |
Representa la superficie como facetas triangulares. |
Triángulo 2D (pendientes de color) |
Para la presentación de triángulo 2D, colorea las pendientes dentro de rangos de ángulo especificados para la realización de un análisis de pendiente (los parámetros de análisis de pendiente son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la ficha Análisis de sitio). |
Dibujar borde del sitio |
Dibuja un polígono 2D cerrado sobre el borde de sitio (borde exterior) del modelo de sitio. |
Mostrar etiquetas de contorno |
Etiqueta elevaciones de línea de contorno 2D. |
Contornos mayores |
Solo muestra etiquetas para líneas de contorno mayores. |
Contornos mayores y menores |
Muestra etiquetas en las líneas de contorno mayores y menores. |
Paralelo a la línea topográfica |
Cuando se seleccionan las etiquetas para su presentación, las mismas se encuentran paralelas a las líneas topográficas. |
Mostrar flechas de flujo |
Agrega flechas para mostrar la dirección descendente para análisis de drenaje. |
Espaciado de flecha de flujo |
Determina la colocación de las flechas de flujo. |
Escalado a la pendiente |
Ajusta el tamaño de las flechas de flujo dependiendo en el terreno subyacente; pendientes más inclinadas muestra flechas de flujo más largas mientras que flechas de flujo más cortas son usadas para regiones más planas. Esto hace más fácil ubicar áreas con tasas de flujo de drenaje más altos causados por superficies inclinadas. |
Haga
Parámetro |
Presentación |
Seleccionar la presentación del modelo de sitio 3D. La opción de presentación se puede modificar más tarde en la paleta Información del objeto. |
No Presentación 3D |
Muestra solo el modelo de sitio 2D, sin componente 3D. |
Solo existente |
Muestra el modelo de sitio 3D existente. |
Solo propuesto |
Muestra el modelo de sitio 3D propuesto. |
Cortar y rellenar |
Muestra los volúmenes de corte y relleno 3D. Las áreas en las que los modelos del sitio propuestos y los existentes son los mismos se representan con un área plana. Las áreas de corte se muestran como una depresión en la superficie 3D y las áreas de relleno se muestran como un área elevada en la superficie 3D. Seleccionar los colores de corte y relleno haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la ficha modelo de sitio. |
Estilo |
Seleccionar un modo de presentación de modelo de sitio 3D. |
Malla 3D |
Genera triángulos 3D con el método Red Triangular Irregular (TIN por sus siglas en inglés) para formar una malla Vectorworks; este método es el más preciso ya que no involucra interpolación. Seleccionar Mostrar falda para crear un sólido válido. |
Malla 3D (elevación de color) |
Genera triángulos 3D para formar una malla y colorea la malla en base a rangos de elevación (los parámetros de análisis de elevación son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la ficha Análisis de sitio). |
Malla 3D (pendiente de color) |
Genera triángulos 3D para formar una malla y colorea las pendientes dentro de rangos especificados para la realización de un análisis de pendiente (los parámetros de análisis de pendiente son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la ficha Análisis de sitio). |
Cuadrícula 3D |
Dibuja el modelo de sitio usando una cuadrícula regular de rectángulos para formar la superficie, espaciada por el valor de Espaciado de cuadrícula 3D. |
Cuadrícula 3D (elevación de color) |
Dibuja el modelo de sitio como una cuadrícula regular de rectángulos coloreada en base a rangos de elevación. |
Cuadrícula 3D (pendiente de color) |
Dibuja el modelo de sitio como una cuadrícula regular de rectángulos coloreada dentro de rangos especificados para la realización de un análisis de pendiente. |
Cuadrícula vertical 3D |
Representa el volumen de modelo de sitio usando un armado de celdas verticales. |
Contorno 3D |
Dibuja el modelo de sitio usando polígonos 3D horizontales. |
Contorno extruido 3D |
Crea sólidos horizontales con un espesor igual al intervalo de contorno; los bordes superiores corren sobre las líneas del borde de sitio. Esto crea un efecto de “torta de capa” o “modelo aglomerado”. |
Contornos extruidos 3D (elevación de color) |
Crea sólidos horizontales con un grosor igual al intervalo de contorno, coloreados en base a rangos de elevaciones. |
Mostrar falda (estilos de malla 3D) |
Agrega costados sólidos y una parte inferior a la malla, creando un sólido válido. |
Mostrar contorno 3D (estilos de malla 3D) |
Superpone un contorno 3D sobre el sitio de modelo. |
Suavizado de malla (estilos de malla 3D) |
Suaviza la representación de malla al ser renderizada. |
Ángulo de pliegue |
Determina qué tan suave aparece la malla; introducir un valor más alto para una superficie más suave (valores válidos son entre 0 y 180). |
Espaciado de cuadrícula 3D (estilos de cuadrícula 3D) |
Establece el tamaño de cuadrícula para la presentación 3D. |
Por distancia |
Define el espaciado de cuadrícula por valores de cota X e Y. |
Por divisiones |
Define el espaciado de cuadrícula por divisiones X e Y; introducir el número de espacios de cuadrícula en las direcciones X e Y. |
X/Y |
Especifica la distancia o el número de divisiones. |
Cuadrados aproximados |
Automáticamente calcula el valor Y en base al valor X, creando una cuadrícula par compuesta de formas que son lo más cercanas posible a cuadrado. El valor X puede cambiar también en base al cálculo. |
Usar textura de geoimagen |
Aplica textura al modelo de sitio con la imagen asignada con referencia geográfica seleccionada. Debido a restricciones de licencias, la imagen se presenta al trabajar en el archivo, pero no puede ser guardada con el archivo para uso fuera de línea. Actualizar la geoimagen haciendo clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto del modelo de sitio para descargar la imagen nuevamente después de guardar el archivo. |
Servicio/Seleccionar servicio |
Presenta el servicio actualmente seleccionado; haga clic en Seleccionar servicio para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar servicio y seleccione un servicio preferido, según lo descrito en Geolocalización del dibujo. |
Resolución de imagen |
Determina la resolución de la geoimagen; seleccionar Automático para obtener una imagen en base al tamaño dibujado y el nivel de acercamiento del objeto. Seleccionar Personalizado para introducir el número de píxeles horizontales para el origen de imagen (los píxeles verticales son automáticamente calculados en base a la proporción de aspecto). Una alta resolución Personalizada podría resultar en problemas de rendimiento dependiendo del tamaño y nivel de acercamiento de la geoimagen. |
Propiedades de modelo de sitio
Editar contornos de modelo de sitio
Escultura del terreno del modelo de sitio
Crear una instantánea del modelo de sitio
Generalidades de la modificación de modelo de sitio
