Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
● Abrir ● Abrir reciente |
Archivo |
● Ctrl+O (Windows) ● Cmd+O (Mac) |
Existen varias maneras de abrir un archivo. Puede tener abiertos hasta ocho archivos a la vez en el programa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Administración de documentos múltiples.
Para abrir un archivo:
Para abrir un archivo desde el software Vectorworks, seleccione el comando y seleccione el archivo a abrir.
Para abrir un archivo desde el sistema operativo, en Windows arrastre y bote el archivo en la aplicación Vectorworks abierta; en Mac arrastre y bote el archivo en el icono Vectorworks en el puerto Mac.
De manera alternativa, para abrir un archivo desde el sistema operativo haga doble clic directamente sobre un archivo en Windows Explorer o Mac Finder. Si hay varias versiones instaladas del programa Vectorworks, cuando hace doble clic para abrir un archivo de Vectorworks desde el sistema operativo, los resultados pueden variar para Windows y Mac.
● Si el cuadro de diálogo Asociaciones de archivo Vectorworks asocia tipos de archivos Vectorworks con una copia de Vectorworks en particular, hacer doble clic sobre un archivo lo abre en esa versión Vectorworks en particular.
● Si el cuadro de diálogo Asociaciones de archivo de Vectorworks especifica que las asociaciones de archivos de Vectorworks actuales no sufren modificaciones, hacer doble clic en un archivo lo abre en la versión de Vectorworks con la que está asociado.
● Si actualmente están abiertas varias versiones de Vectorworks, hacer doble clic en un archivo lo abre en la versión de Vectorworks que se abrió primero.
● Si hay varias versiones de Vectorworks instaladas pero no abiertas, hacer doble clic en un archivo lo abre en la versión más reciente de Vectorworks.
Cuando un usuario intente abrir un archivo que ya abrió otro usuario, una alerta mostrará el nombre del usuario que tiene el archivo abierto y dónde está abierto; se podrá ver información adicional acerca del archivo, incluida la ruta de acceso, cuándo se lo abrió y cuánto tiempo ha estado abierto.
El programa Vectorworks puede abrir archivos que fueron creados en MiniCAD 7 o en Vectorworks versiones 8 y superiores. Con una versión del programa anterior a la versión 12, los archivos creados en versiones anteriores a MiniCAD 7 se deben convertir por lo menos a la versión 7. En caso de que una versión anterior del programa no esté disponible póngase en contacto con el departamento de Soporte de ventas de Vectorworks para obtener asistencia.
Los archivos de la versión educativa de Vectorworks incluyen una marca de agua. Si esta es la primera vez que se abre el archivo, se mostrará un mensaje que le notificará que los datos del archivo solo pueden usarse en otros documentos con marca de agua. Este tipo de archivo se identifica con marca de agua en la barra de título. Si se está usando una versión educativa del software de Vectorworks, se mostrará un mensaje a tal efecto, y además le advertirá que todo archivo creado o modificado en esta versión del software tendrá marca de agua. Si hace referencia o importa objetos de un archivo con marca de agua, el archivo actual se convertirá irreversiblemente en el archivo con marca de agua y, por ende, se imprimirá con una marca de agua educativa en cada página.
