Editar muros cortinaLa herramienta Editar muro cortina manipula las estructuras y los paneles de muros cortina. Una vez seleccionado un muro cortina con la herramienta, los modos le permiten seleccionar estructuras y paneles; eliminar estructuras y paneles; agregar, dividir y combinar estructuras; mover conjuntos de estructuras y paneles por una pared y editar la configuración de estructuras y paneles.
Cuando se selecciona un muro cortina con la herramienta Selección, se ponen a disposición dos comandos de menús contextuales. El comando Editar con la herramienta Transformar activa la herramienta Transformar para transformar las paredes según lo descrito en Transformar paredes. El comando Editar con la herramienta Editar muro cortina activa la herramienta Editar muro cortina.
Patrones de cuadrícula de muro cortina, incluyendo la ubicación de estructuras y los atributos de estructuras y paneles, se basan en la definición de cuadrícula en la ficha Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, o en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina. Ediciones realizadas a instancias de pared no afectan la definición de cuadrícula. Ver Concepto: Editar líneas de cuadrícula para cuadrículas de muro cortina para una discusión sobre la interacción entre la definición de cuadrícula y cualquier edición personalizada.
   Modo  |
   Descripción  |
   Seleccionar estructura  |
   Selecciona una o más estructuras.  |
   Seleccionar panel  |
   Selecciona uno o más paneles.  |
   Agregar estructura  |
   Inserta nuevas estructuras en el muro cortina.  |
   Dividir estructura  |
   Divide una estructura en varias piezas, de modo que una porción de la estructura se pueda mover, editar o eliminar de forma independiente.  |
   Combinar estructuras  |
   Combina dos estructuras colineales en una única estructura.  |
   Mover cuadrícula  |
   Mueve un conjunto completo de estructuras y paneles respecto del muro cortina.  |
   Configuración  |
   Los parámetros de estructuras o paneles seleccionados se pueden editar.  |
   Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).  |
