Concepto: Editar líneas de cuadrícula para cuadrículas de muro cortinaDos simples reglas determinan cómo las cuadrículas de estructura de muros cortina con estilo y sin estilo responden cuando cambian de tamaño:
● Cualquier nueva área de pared es rellenada con la definición de cuadrícula. La definición de cuadrícula es establecida en la ficha Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, o en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina, o en el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, dependiendo de cómo la pared es creada; ver Crear muros cortina.
● Todas las estructuras son extendidas para unirse con otras estructuras.
Sin importar si la pared es con estilo o sin estilo, la definición de cuadrícula invalida cambios personalizados cuando existe un conflicto. Por lo tanto, cambiar el tamaño de pared podría resultar en cambios inesperados a algunos (pero no necesariamente todos) ajustes personalizados realizados usando la herramienta Editar muro cortina, y/o en el cuadro de diálogo Configuración de estructura o Configuración de panel, incluyendo la trama de cuadrícula y los rellenos, las plumas y las texturas de la estructura/panel.
Por ejemplo, si se usa la herramienta Editar muro cortina para eliminar una estructura vertical entre dos estructuras horizontales, ésta podría ser agregada a la cuadrícula nuevamente si un cambio en altura crea una nueva área de pared. De la misma manera, cualquier edición realizada a los atributos de estructura o panel podría revertir a aquellos configurados como parte de la definición de cuadrícula en los cuadros de diálogo Configuración de estructura o Configuración de panel.
Para una flexibilidad máxima al personalizar la trama de un muro cortina, especialmente en las fases de diseño tempranas cuando la trama, el tamaño y los atributos de estructura/panel de la cuadrícula de pared pueden cambiar, se podría seleccionar crear un muro cortina sin estilo con solo una estructura exterior, y ninguna línea de cuadrícula vertical u horizontal. Usar la herramienta Editar muro cortina y los comandos del menú de contexto según lo descrito en Editar muros cortina para manualmente agregar, posicionar, modificar y sustraer las estructuras para alcanzar el efecto deseado. Toda estructura que se extiende hacia una estructura de borde permanece conectada al borde si este se mueve cuando la pared cambia de tamaño, pero no existe ninguna definición de cuadrícula para invalidar el diseño personalizado.
Estilos de muro cortina se basan en la definición de cuadrícula. Ediciones personalizadas a las estructuras y los paneles en la instancia de pared no pueden ser guardadas como parte de un estilo.
Cuando Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objeto, existen dos opciones sobre cómo administrar la configuración de estructura y panel, incluyendo la trama de cuadrícula establecida por el estilo actual y cualquier edición personalizada. En la sección Estructuras y paneles de muro cortina del cuadro de diálogo Reemplazo de pared, seleccionar Actualizar estructuras y paneles para aplicar el nuevo estilo a las paredes seleccionadas, pero conservar la configuración de estructura y panel existente de la pared tal cual. Si la pared es expandida más adelante, la cuadrícula del nuevo estilo es aplicada a la nueva área de pared sin afectar la sección existente. Seleccionar Eliminar y recrear estructuras y paneles para descartar la configuración de estructura y panel existente por completo, y reemplazarla con la trama de cuadrícula definida por el nuevo estilo.
