Spot00109.pngDMX 补丁
命令
路径
DMX 补丁
Spotlight
DMX 补丁命令跟踪 DMX 地址,检查错误,解决冲突并指派照明设备的补丁。多单元格照明设备中的单元格以及附加到任何类型照明设备的附件都可以单独打补丁。
Spotlight 首选项中的“域”选项卡为每个系统设置域编号参数,包括每个域的通道数。请参阅Spotlight 首选项:“域”窗格。
将照明设备放置到绘图中时,请使用 Spotlight 编号以自动指定照明设备参数,如通道、绝对地址、域/地址、域,以及 DMX 地址;请参阅对灯位图对象进行编号。自动编号可以防止冲突。
要查看、指派和更正 DMX 补丁信息,请执行以下操作:
1.      选择该命令。
2.“补丁”对话框打开,其中显示照明设备和附件的当前补丁,并指示是否存在问题。
3.使用诊断图定位补丁冲突。从域列表中选择全部以查看所有域和系统,并一眼发现任何冲突。冲突由重叠地址或相同地址及/或信道号的特殊颜色编码指示,如图例所述。白色区域表示域中的空闲地址。如果域中被占用的地址并非都是绿色的,那么就有补丁问题需要解决。
红色填充区域有多个问题。
冲突
原因
补丁重叠
同一地址被两个或多个设备占用
相同的补丁
设备具有相同的域、起始地址和通道号(根据电缆线路的不同,这种多补丁情况并非总是问题)
补丁冲突
设备具有相同的域和起始地址,但它们具有不同的通道号
4.选择一个域以筛选列表和诊断图,仅显示该域中的设备以更好地查看和解决任何问题。
诊断图使用颜色编码来显示信息并对问题类型进行分类,如图例所示。白色区域表示可用地址。当指示没有冲突时,信息图标为绿色并带有复选标记。附加指示器标记所选设备(用蓝色轮廓高亮显示)和设备占用的起始和结束地址(用箭头指示)。
出现问题时冲突指示器会显示。
冲突
原因
域之外
有这个指示器的地址不是域的一部分;那里的照明设备不能打补丁
重叠冲突
同一地址被两个或多个设备占用
多补丁冲突
设备具有相同的地址,但通道号不同
多补丁冲突
设备具有相同的地址和相同的通道号
5.根据补丁状态和所需结果,执行以下操作之一:
●       选择一个照明设备行,然后直接在该行或在补丁设置中编辑其参数(单击补丁以应用编辑)。单击查找下一个冲突以转到下一个问题。
●       要清除当前补丁信息,请选择一行或多行,然后单击取消补丁。然后指定新的补丁信息。
●       选择多个照明设备行。在补丁设置中,指定要编辑的字段及其参数,包括要编辑通道时的通道增量。单击补丁以自动将通道、域及/或地址指派给选定的照明设备。继续为下一个域打补丁,并在需要时释放地址。
如果新地址存在补丁冲突,系统将提示您继续打补丁或停止。如果您继续,冲突设备将变为未打补丁
●       将照明设备拖动到其他位置后,使用诊断图来解决冲突。
6.理想情况下,可以快速解决所有补丁冲突。单击确定,以使用任何通道、域和 DMX 地址更改更新照明设备参数。
Spotlight 首选项:“域”窗格
照明设备特性
对灯位图对象进行编号
