Spot00080.png以扇形分布照明 设备的焦点
命令
路径
快捷键
聚焦照明设备
●       Spotlight
●       上下文菜单
●       Ctrl+Shift+Alt+F (Windows)
●       Cmd+Shift+Option+F (Mac)
聚焦照明设备命令扩散或“以扇形分布”选定照明设备的焦点。提供多种扇形分布类型。可以使用滑动控件独立进行倾斜和平移角度的扇形分布,或输入角度值进行微调。这些变化适用于照明设备的起始平移和倾斜角度。如果需要,请单击选择焦点以在扇形分布之前为所有灯光设置共享焦点。要将每个设备恢复到其默认焦点位置(无平移或倾斜),单击复位照明设备。
光束角和中心线的动态预览显示对话框关闭时每个灯光的聚焦方式。可以为每个照明设备自动创建焦点对象。
1.      选择照明设备。
2.选择该命令。
“聚焦照明设备”对话框打开。
3.如果需要,设置起始焦点位置。
●       要将灯光重置为默认焦点,单击复位照明设备。
●       要将所有灯光聚焦在同一点,单击选择焦点,然后在绘图中单击以定义共享焦点。
4.选择用于倾斜灯光的扇形分布类型。
5.使用滑块以交互方式更改倾斜,或在字段中输入角度值。
6.重复步骤 4 和 5 以进行平移。
7.单击确定以关闭对话框并应用扇形分布,如预览所示。每个照明设备的平移、倾斜和投射距离值都会在“对象信息”面板上更新;请参阅照明设备特性。如果选择了创建焦点,则会为每个设备创建一个焦点对象。
聚焦照明设备
在“对象信息”面板中聚焦照明设备。
创建焦点对象
以扇形分布照明 设备的焦点
绘制光束表示
设置聚光灯渲染选项
