Los recursos de imágenes se importan y almacenan en el Explorador de recursos.
También puede importar una imagen directamente (no para usar como un recurso). Por ejemplo, puede importar un boceto o un gráfico de logotipo en un dibujo. Vea Importar un archivo de imagen para obtener más detalles.
Importar una imagen para utilizarla como recurso:
1. Abra el Explorador de recursos al seleccionar Ventana > Paletas > Explorador de recursos.
2. Seleccione Recursos > Nuevo recurso para mostrar la lista de nuevos tipos de recursos.
3. Seleccione Imagen.
4. Si en el archivo ya se encuentra un recurso con una imagen, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar imagen.
5. Se mostrará el cuadro de diálogo Abrir. Seleccione el archivo de imagen para utilizarlo como un recurso de imágenes y haga clic en Abrir.
6. Si la imagen está en formato JPEG, se importará de forma inmediata. En el caso de imágenes que no están en formato JPEG, se abrirá el cuadro de diálogo de Opciones para importar imagen. Especifique las opciones deseadas para importación de imágenes.
La información de la imagen en ese momento se muestra en la parte superior, junto al tamaño de la imagen sin comprimir. Se encuentran disponibles dos métodos de compresión, y uno de los dos puede ser más adecuado, según el gráfico. De manera predeterminada, está seleccionado el método de compresión que produce el tamaño de archivo más pequeño. Seleccione la opción que ofrezca el mejor balance entre compresión y presentación de los detalles. El tamaño del archivo resultante para cada tipo de compresión se muestra para ayudarlo en la selección.
Si la opción seleccionada da como resultado un tamaño de archivo mayor al del tamaño no comprimido, la imagen se importa sin comprimir.
Método de compresión |
JPEG |
Provee un alto grado de compresión, que da como resultado el menor tamaño de archivo de Vectorworks. Sin embargo, los detalles finos pueden verse oscurecidos. La compresión en JPEG es más apta para imágenes fotográficas. |
PNG |
Provee un grado de compresión moderado, al tiempo que preserva los detalles de las imágenes; una imagen comprimida como PNG también puede importarse como imagen monocromática 1-bit, seleccionando Importar en blanco y negro. |
Opciones de referencia (se necesita Vectorworks Design Series) |
Las imágenes se pueden usar de referencia; vea Hacer referencia a recursos |
7. Haga clic en OK para importar la imagen con el tipo de compresión seleccionado. El recurso de imagen se guardará, de manera predeterminada, con el nombre del archivo de imagen original.
Los recursos de imagen que se importan al archivo y que no están en formato JPEG se pueden comprimir mediante JPEG con el comando Comprimir imágenes. Ver Comprimir imágenes.
