Conectividad de base de datos
DesignSeries.pngFlujo de trabajo de la ODBC
Los productos de Vectorworks Design Series incluyen la habilidad de comunicarse con bases de datos externas siguiendo los estándares de Conectividad abierta de bases de datos (ODBC, por sus siglas en inglés). Usando la ODBC, un conjunto de datos se puede usar para actualizar automáticamente los registros de los objetos anexos. De la misma manera, los objetos de Vectorworks pueden enviar los datos del objeto a una base de datos y así la actualiza. Para usar la ODBC de manera exitosa en los productos de Vectorworks Design Series, se necesita un sistema de administración de bases de datos y es necesario seguir algunos pasos para configurar la conexión y administrar el flujo de datos.
1. Configure y establezca datos en el programa de base de datos que prefiera. La conectividad de las bases de datos en el software de Vectorworks es compatible con los siguientes sistemas de base de datos:
●     Microsoft Excel
●     FileMaker Pro
●     Microsoft Access
●     MySQL
●     SQLite*
●     Cualquier base de datos compatible con ODBC ya sea con controladores Mac o Windows
Las bases de datos o los sistemas operacionales habitualmente incluyen un Administrador de la ODBC o una aplicación de Administrador, la cual define los controladores y las fuentes de datos Es posible que se deban instalar los impulsores de la base de datos. Ver Información de controlador ODBC.
La instalación, la configuración y el uso de los sistemas de bases de datos están por fuera del alcance de este sistema de ayuda y no están descritos aquí. Para obtener más información consulte la documentación relacionada con nuestro sistema operativo o software de la base de datos.
* Los archivos de base de datos SQLite no requieren un administrador de ODBC ni un servidor. Para obtener información sobre SQLite, visite http://www.sqlite.org.
2. Configurar la conexión entre el software Vectorworks y el sistema de la base de datos. Se designa una columna “clave” con valores únicos, para establecer o mantener la comunicación entre el sistema de la base de datos y los registros de formatos de Vectorworks.
3. Identifique las instancias del objeto de cada tipo de objeto que va a ser conectado y defina el vínculo entre la base de datos y los formatos de registro de los tipos de objeto.
4. Cuando se hayan establecido las conexiones, determine la configuración para actualizar los formatos de registro de Vectorworks desde la base de datos, y para actualizar la base de datos desde los registros de objeto de Vectorworks. El proceso de comunicación de doble vía puede hacerse automáticamente.
Comunicación entre Vectorworks y la base de datos
Configurar la base de datos
Conexión de base de datos
Conexión con la base de datos de formato de registro
Conexión de base de datos de objeto
Automatizar flujos de trabajo de la conexión de base de datos
Especificar configuración de actualización
www.vectorworks.net/espanol
